количественное определение олеиновой кислоты в водном растворе >>>
  Ответов в этой теме: 24
Nerazzurri
Ранг: 427
21.09.2016 // 12:48:01
Maria_Maria пишет:
доступа к ГЖХ нет.если возьметесь- давайте обсудим.
Смотря где Вы находитесь.
Maria_Maria
Ранг: 454
21.09.2016 // 13:08:32
Nerazzurri пишет:
Maria_Maria пишет:
Москва
Nerazzurri
Ранг: 427
21.09.2016 // 17:16:21
Maria_Maria пишет:
Nerazzurri пишет:
Maria_Maria пишет:
Москва
1000 км. Далековато.
абр
Ранг: 913
21.09.2016 // 17:33:16
Maria_Maria пишет:
ИК есть свой -смущает представительность анализа.сколько там раствора в жидкостных кюветах относительно всего объема фильтрата? сотая часть.как это соотнести с реальной картиной?
При этом вас не смущает, что при ГЖХ объем вводимой пробы будет ещё в тысячу раз меньше?
Maria_Maria
Ранг: 454
22.09.2016 // 0:21:43
абр пишет:
[При этом вас не смущает, что при ГЖХ объем вводимой пробы будет ещё в тысячу раз меньше?
смущает,но можно несколько раз заколоть
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
ГришаК
Ранг: 152
04.10.2016 // 15:41:05
Maria_Maria пишет:
абр пишет:
Так и в кювету можно несколько раз залить!
лот
Ранг: 1172
05.10.2016 // 17:26:07
Maria_Maria пишет:
здравствуйте,уважаемые!
столкнулась с задачей количественного определения олеат-иона в водном растворе.
На уровне идеи. Сама олеинка, в отличие от олеатов, очень плохо растворяется в воде и хорошо в органике (длинный алкильный хвост способствует). Если Вашу систему подкислить, переведя олеат в кислую форму, то можно попытаться экстрагировать олеинку предельно гидрофильной органикой - например CCl4. Если всё удасться, количественно определить её методом ИК не должно составить проблем. Здесь, конечно, надо предварительно поработать по установлению оптимальных условий экстракции, возможно определить коэффициент распределения, но исходный стандарт у Вас есть.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.10.2016 // 18:36:33
Я бы тоже заходил со стороны ГЖХ:
20% серной закислить водную фракцию до слабокислой реакции (по индикаторной бумаге), затем 3 раза проэкстрагировать свободную олеиновую кислоту н-гексаном, гексан упарить, кислоту прометилировать кислым МеОН и полученный метиловый эфир колоть в ГЖХ уже.
Nerazzurri
Ранг: 427
05.10.2016 // 19:12:46
Chamomillablue пишет:
А, по опыту, есть вообще разница в экстракции липидов гексаном, гептаном и октаном?
лот
Ранг: 1172
05.10.2016 // 20:02:29
Тут уж каждый выбирает, что у него на столе стоит и в чём он бОльший профи. Мы в своей практике используем при анализе продуктов разделения (выделения) чего-то в смеси CCl4/H2O как ГЖХ так и ИК. Что летит - ГЖХ, а, например, олигомеры - ИК. В случае Марии я рекомендовал попрбовать ИК, т.к. прибор в наличии у неё есть и специалист в этой области она опытный. А ГЖХ - нет. Да и дополнительной химии при пробоподготовки в ИК не требуется. А для неё опять придётся подбирать условия метилирования с гарантией 100% выхода.
