Что значит "расширение и модификация стандартной методики", "методика, используемая за пределами целевой области применения"? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Что значит "расширение и модификация стандартной методики", "методика, используемая за пределами целевой области применения"?
Елена 11
Ранг: 107
04.10.2016 // 20:40:28
Здравствуйте, коллеги! Очень нужна Ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, что значит "расширение и модификация стандартной методики", "методика, используемая за пределами целевой области применения"? Это п. 23.15 Критериев аккредитации.
Я думаю, что методика, используемая за пределами целевой области применения- это, например, когда методику на природную воду применяют для сточной воды.
Расширение стандартной методики- это когда, предположим, диапазон у методики для сточной воды от 1 до 10 мг/дм3, а мы ее расширяем для сточной воды с 10 до 100 мг/дм3.
А вот что такое модификация стандартной методики я даже и предположить не могу!((
Коллеги, пожалуйста, объясните верны ли мои рассуждения и что такое модификация стандартной методики?
Заранее благодарна за помощь!
tag
Ранг: 823
05.10.2016 // 3:57:07
Ну, наверно, изменение концентрации вспомогательного (или основных) раствора, введение нового реактива для осаждения примесей, не указанных в стандартизированной методике.
Змееед
Ранг: 158
05.10.2016 // 13:53:00
Елена 11 пишет:
"модификация стандартной методики" - любое отступление от конкретных требований методики измерений
"расширение" - это такой прямой перевод из 17025 (там - "amplification"), не берусь сказать точно. что это значит. Вы правы, вероятно, имея в виду расширение диапазона измерений.
"методика, используемая за пределами целевой области применения" - и здесь Вы правы. Подразумевается применение стандартной методики для объектов, формально не входящих в область ее применения.
Елена 11
Ранг: 107
06.10.2016 // 20:54:52
Огромное всем спасибо за помощь!
agridnikova
Ранг: 3
20.10.2016 // 1:10:56
Коллеги, привет!
Не знала в какой теме задать мой вопрос. Поэтому пишу здесь. Надеюсь на вашу подсказку.
Опишу ситуацию.
В нашей форме протокола при обнаружения компонента менее нижней границы диапазона измерений по методике мы так и пишем, допустим: "<0.05". В примечание внизу протокола указываем "<" - менее нижней границы диапазона измерений. Но при предъявлении наших протоколов заказчиком в Росгидромед при расчете , цифра указанная после знака < учитывается, что приводит к каким-то проблемам...превышениям каких-то норм (я уж точно не знаю как и что там происходит). Не учитывалось бы только в том случае, если б мы писали "0". И собственно сам вопрос, можем ли мы в протоколе писать не <0.05, а допустим 0 и в примечании указать "0" - менее нижней границы диапазона измерений. Не будет ли это нарушением?
Прошу прощения...вообще не в этой теме хотела написать..
tag
Ранг: 823
20.10.2016 // 5:56:33
agridnikova пишет:
Вы правильно пишите в своем протоколе, но, если заказчик просит по другому, то надо делать так как он просит ("Заказчик всегда прав!"). Конечно, изменение в протоколе надо оформить письменно.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
agridnikova
Ранг: 3
20.10.2016 // 6:45:49
tag пишет:
agridnikova пишет:
Спасибо за ответ!
Я, вроде бы тоже, такого мнения. Но главный вопрос понравится ли такое решение экспертам по аккредитации...У нас как раз это событие намечается
smihаilоv
Ранг: 3174
20.10.2016 // 6:54:17
Пусть заказчик поговорит с Гидрометом, что будет, если Вы напишете "не обнаружен, <0,05"
tag
Ранг: 823
20.10.2016 // 7:11:07
agridnikova пишет:
Как могут эксперты возражать, если Ваш Заказчик письменно требует так как ему надо. Эксперты требуют стандартный вариант для других случаев.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.10.2016 // 7:53:53
tag пишет:
"Заказчик всегда прав!". Конечно, изменение в протоколе надо оформить письменно.
Я бы так не делал. Аккредитованная лаборатория не имеет права исполнять все прихоти заказчика, ведь он не разбирается в тонкостях выдачи результатов анализа. А может Гидромету нужен результат с большей чувствительностью? ПДК или ПДВ этого требует?
Змееед
Ранг: 158
20.10.2016 // 10:17:32
smihаilоv пишет:
tag пишет:
+1
Зачем подставляться. Зачем Вам идти на поводу и писать "0", при том что вы формально никак этот "0" гарантировать не можете.
Может, лучше попробовать разъяснить заказчику и далее по цепочке смысл выдаваемого Вами значения.
