| ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ... |
Необходимо правильно подобрать смолу, по заданным параметрам. >>>
| Автор | Тема: Необходимо правильно подобрать смолу, по заданным параметрам. |
химикс Пользователь Ранг: 4 |
Необходимо подобрать правильный наполнитель для кварцевого песка, чтобы полученным составом можно было штукатурить изнутри чашу бассейна. Данный штукатурный раствор должен укладываться на EPDM мембрану и иметь толщину 50мм. Этот раствор должен быть устойчивым к: 1) Хлорным соединениям применяемым в общ купальных бассейнах 2) ультрафиолету солнца 3) газу озону 4) пресной/соленой воде 5) гидроксильным ионам (ОН ˉ (Производимые с помощью титановых электродов (покрытых напылением из драгоценных металлов) гидроксильные ионы (ОН ˉ , образуются при процессе гидролиза — расщеплении молекулы воды на ионные составляющие, и являются мощным дезинфицирующим веществом. Они могут находиться в воде примерно 30-40 минут, после чего вновь превращаются в Н2О, поэтому нет никаких остатков и побочных продуктов. Также при гидролизе образуются такие окислители, как Атомарный кислород (О) и Газообразный кислород (О2).Застывший Раствор должен быть достаточно эластичным чтобы немного изгибаться и не трескаться. Должен быть допущен к контакту с водой/людьми, быть нейтральным и безвредным после полимеризации. Желательно экологичным. Полимеризация желательна при норм температуре Цена смолы должна быть не высокой Цвет смолы не должен быть неприятных тонов (подойдет прозрачная или слегка желтоватая или слабо-бежевая. Надеюсь этой инфо хватит чтобы Вы смогли подобрать мне смолу? |
dalal3 Пользователь Ранг: 13 |
Аналоги хоть есть? |
есть я и хочу узнать |
Ответов в этой теме: 2 |
