Метанатор >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Метанатор
vavikson
Ранг: 4
18.10.2016 // 15:12:44
Здравствуйте! Я начинающий хромотографист опыта мало поэтому сильно не ругайте. Возникла проблема с метанатором, не выходит на готовность показывает температуру окружающей среды со временем нагреваясь до 50 вместо 325, в чем может быть причина, неужто сгорел?
Хроматограф Кристалл 2000м, колонки капиллярные, два датчика ПИД и ДТП, газ носитель аргон, имеются генератор водорода и компрессор, делаем на нем хром анализ трансформаторного масла.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.10.2016 // 16:06:33
Наиболее вероятен выход из строя нагревателя метанатора.
Пишите на почту 68(собaка)chromatec.ru, укажите проблему, зав.№ и модель хроматографа. Ну и свой контактный номер телефона. С вами свяжутся и конкретизируют (выяснят) причину неисправности.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2016 // 17:29:23
Измерьте сопротивление нагревателя, оно не должно быть больше 650 Ом.
Кто капиллярки туда поставил? Может, к третьему детектору ПИД?
vavikson
Ранг: 4
18.10.2016 // 18:07:03
Спасибо за советы попробуем связаться с Хроматеком, а есть ли какие либо объективные причины почему нагреватель вышел из строя и как этого избежать в дальнейшем, и возможно ли починить своими силами?
Ezreal
Ранг: 101
19.10.2016 // 6:08:28
vavikson пишет:
1) Причины есть. Нормальный износ.
2) Никак.
3) Можно и своими если руки растут откуда надо (я в плане замены нагревателя говорю, сам нагреватель новый нужно брать).
vavikson
Ранг: 4
19.10.2016 // 7:09:18
Ezreal пишет:
vavikson пишет:
2) Никак.
А есть возможность работать без метанатора?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Ezreal
Ранг: 101
19.10.2016 // 8:17:31
vavikson пишет:
Вроде можно. Только оксид углерода определять уже не сможете, плюс необходима корректировка режима и метода.
Но я вам настоятельно рекомендую обратиться (как вам и посоветовали) в сервис службу Хроматэк и обсудить с ними что делать вам дальше.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.10.2016 // 20:37:40
Ezreal пишет:
Незачем тратить баснословные суммы для ремонта керамического нагревателя.
Достаточно нагреть его, вынуть центральную пластину с нагревательной проволокой, устранить её обрыв и сплавить нагреватель обратно. Обрыв легко найти подачей напряжения около 1е4 Вольт, но нужно расплавить стекло перед пробоем, так лучше видно разряд. Ограничивайте ток пробоя!
Готовый нагреватель проложите алюминиевой фольгой 0.2 мм.
Пользуясь случаем, с прадником!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_мужской_день
www.thefullwiki.org/International_Men's_Day
Valerа1234
Ранг: 2884
19.10.2016 // 20:40:56
Раньше были нагреватели на слюдопласте, так их вообще ребёнок перемотает. Один виток убираете и делаете скрутку.
Перепелкин К
Ранг: 854
21.10.2016 // 11:09:10
Автор темы, куда пропали? Письмо в Хроматэк не приходило. Неактуально?
vavikson
Ранг: 4
21.10.2016 // 13:39:26
Перепелкин К пишет:
Письмо пришло сказали прозвонить нагреватель, показали как это сделать
