Стадия гидролиза >>>
| Автор | Тема: Стадия гидролиза | |||||
erste2 Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В методике для определения ПХБ, написано: заливают 50 мл 5 %-ного раствора гидрооксида калия в 96%-ном водном этаноле. 1) Можно ли для гидролиза использовать вместо этанола метанол? И как объяснить почему можно, а почему нельзя? У нас много метанола. В методике по определению бенз(а)пирена: 4 г гидрооксида калия в 50 см3 92%-ного этилового спирта 2) Мне не совсем понятно, сколько нужно взять воды?, как я понимаю, 96 % этанол уже содержит 4 % воды и его принимают за 100 % в навеску добавляют раствор 5 %-ного раствора гидрооксида калия - это значит его уже растворили водой или в метаноле? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) Мне кажется - все достаточно просто. Составители методик исходят все же из собственного опыта и собственных возможностей. Какой поставщик этанола на тот момент был у авторов, ту концентрацию они и указали. А в обоих случаях подразумевается неабсолютизированный (но и не слишком "разбодяженный") этанол (92-96 "оборотов"). А по поводу метанола: вариант сделать какую-нибудь положительную пробу параллельно - с этанольным раствором (по методике) и с щелочью на метаноле - и сравнить аналитический отклик - не хочется попробовать? Только надо бы уточнить растворимость щелочи в метаноле (в нем воды, в отличие от этанола - нет). |
Этанол обычно не бывает больше 96%. Попробовать у нас нет возможности... |
amik Пользователь Ранг: 388 |
В метаноле KOH растворим лучше, чем в этаноле, так что этот момент никак не повлияет. Нюанс есть с самой щелочью - обычная реактивная KOH (в отличие от NaOH) содержит ~ 85-87% основного, а остальное вода. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Да, если верить ГОСТ 24363-80 "Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия" (а не верить ему нельзя), то КОН Ч - ЧДА содержит 84,5 - 86% основного вещества. И это еще пока он не наглотался воды и СО2 из воздуха! |
Редактировано 1 раз(а) В производстве KOH выделяют обычно полуводный гидрат KOH*0,5H2O, дальнейшее обезвоживание которого требует весомых дополнительных затрат. Поэтому обычно останавливаются на этом продукте. В продаже есть и безводный, но он существенно дороже и редко встречается, поскольку используется в основном в оргсинтезе. Как ни странно, но большинство химиков об этом не знают или забывают. Один знакомый долго не мог понять, что не получается с нейтрализацией расчетным количеством твердой калийной щелочи, пока не подсказали добрые люди
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Цифры 92 и 96 - скорее всего, массовый и объёмный способы выражения концентрации одного и того же спирта. |
Согласен, коллега! Именно это и писал ранее Т.е., "что на этикетке написано", то и вынесли авторы в описание методики, не слишком конкретизируя проценты. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за ответы, но мне все равно неясно, как объяснить почему вместо этилового спирта я могу использовать метиловый спирт. Неясно также сколько добавлять воды. Если говорить о этиловом спирте, то его всегда 96% и он не бывает 100%, в отличие от метилового. Так если в методичке написано 92 % этилового спирта, то сколько тогда метилового? |
Ответов в этой теме: 8 |
