Чем подписать кварцевые тигли? >>>
  Ответов в этой теме: 17
sinthetic
Ранг: 3640
26.10.2016 // 17:41:58
biolight пишет:
А метод для фарфоровых тиглей
...Затем тигли ставят в муфельную печь, предварительно нагретую до (600±15°С) на (5-10) минут.
А каков выход тиглей после операции с указанными параметрами?
chemist-sib
Ранг: 567
27.10.2016 // 2:25:00
sinthetic пишет:
А кварцу с его термостойкойстью из-за этого температурного скачка что-то сделается? Ну, тогда и постепенный нагрев до указанной температуры печи с тиглями никак принципиально не изменит химизм образования несмываемой надписи (ИМХО!).
sinthetic
Ранг: 3640
27.10.2016 // 17:16:50
А кварцу с его термостойкостью из-за этого температурного скачка что-то сделается?
Вы в этой фразе как-то мух с котлетами перемешали
Мой вопрос выше был не про кварц, а про "метод для фарфоровых тиглей".
Термостойкость в этом случае ни при чём (фарфоровая посуда выдерживает и 900 оС), а вот перепад температур чё-то прям какой-то для фарфора запредельный.
biolight
Ранг: 500
27.10.2016 // 17:37:10
Метод про фарфор в ПНД Ф-ках указан. Есть большая доля вероятности, что этот метод работает как надо.
Ляжет ли на кварц такой рисунок кто-нибудь знает, или проверять придется? А то вопрос этот заинтересовал...
smihаilоv
Ранг: 3174
27.10.2016 // 18:22:11
biolight пишет:
Не люблю я эти ПНД Ф-ки.
"Тигли нагревают постепенно, сначала над пламенем горелки, затем в нужной зоне пламени до требуемой температуры. Тигли можно прокаливать, постепенно нагревая в муфельной печи до 1200 °С. По окончании прокаливания тиглю дают несколько остыть на воздухе, затем помещают в эксикатор. Не рекомендуется брать раскаленные тигли холодными щипцами и ставить их на металлические или керамические подставки лучше ставить тигли для остывания на асбестированную сетку." Это отсюда chem21.info/info/470211/ Можно в инете найти и другие ссылки.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
amik
Ранг: 388
27.10.2016 // 20:49:29
Наверно мало кто будет спорить, что изделия из прозрачного (плавленного) кварца склонны к рекристаллизации, сопровождающейся помутнением и "шелушением" исходно гладкой поверхности. Типичный действующий в подобном ключе агент - вещества, содержащие щелочные металлы, способные реагировать с SiO2 при высокой температуре. В некоторых руководствах не рекомендуют даже трогать кварцевые тигли и чашки, которым предстоит высокотемпературная обработка(>800-900 град.) руками из-за попадания на поверхность пота со следами NaCl. В принципе готов подтвердить эффект.
Мораль - если тигель планируется использовать 1-2-3 раза, то метить можно всем, чем угодно, при этом возможно будет повреждена только внешняя сторона. Если же в планах сохранить жизнь тигля на 2-3 десятка или сотни операций прокалки, то лучше проверить стабильность метки на малом пробнике (это к вопросу о штрихкорректоре и FeCl3). Как ни странно, но именно простые неглубокие метки-царапины вызывают наименьшие последствия в плане живучести тиглей.
amik
Ранг: 388
28.10.2016 // 16:58:23
Сегодня с коллегами из любопытства проверили адгезию к поверхности нового гладкого кварцевого тигля предложенных составов после термообработки при 800 град.
Прокалённый "штрих", пока его не трогали, держится, но нацело облезает при малейшем механическом воздействии или при попытке помыть тигель под струёй воды. Возможно попалась неудачная для заданной цели марка штрих-корректора. Хотя, если добавить немного натриевой соли, то надпись наверно зафиксировалась бы, но явно наблюдались бы вышеупомянутые побочные эффекты.
Метка от FeCl3 сохраняется, немного напоминая позолоту на чашках и блюдцах. Концентрированный раствор хлорида железа использовать явно не обязательно - получившийся относительно толстый слой оксида в основном легко счищается, оставляя после себя слой совсем тонкий, но хорошо различимый.
Хлорид кобальта, кстати, не работает - получившийся оксид отваливается моментом.
