Общая сера (расчетный метод) >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Общая сера (расчетный метод)
r0tema
Ранг: 6
25.10.2016 // 9:54:07
Поделитесь опытом.
Дело вот в чем. Есть определяемый показатель - массовая концентрация общей серы. Показатель рассчитывается по результатам определения других компонентов (Сероводород и Карбонилсульфид) для которых в ГОСТ Р 53367-2009 приведены разные показатели точности (относительная расширенная неопределенность). Для общей серы показатели точности не приведены.
Может кто-нибудь сталкивался, каким образом можно получить метрологические характеристики для общей серы, в таком случае?
dats
Ранг: 409
26.10.2016 // 22:11:02
Интересно, а зачем Вам неопределенность для общей серы?
А считается очень просто - корень квадратный из суммы квадратов относительных неопределенностей компонентов из которых складывается общая сера.
r0tema
Ранг: 6
27.10.2016 // 4:15:46
Можете назвать НД где описан указанный Вами алгоритм расчета для такого случая?
dats
Ранг: 409
27.10.2016 // 6:05:00
Это законы теории вероятностей и математической статистики.
Погрешность или неопределенность по своей сути это среднеквадратичное отклонение случайной величины (СКО).
СКО в квадрате это дисперсия. По законам математической статистики дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий (т.е. сумме квадратов СКО). Извлекаем из суммы дисперсий квадратный корень и получаем СКО суммы двух случайных величин, т.е. в Вашем случае получим неопределенность общей серы.
Так вот и получается формула корень квадратный из суммы квадратов
Если Вы посмотрите расчетные формулы Приложения Б РМГ 76-2014, то увидите что там суммарная погрешность (СКО) рассчитывается из СКО случайной погрешности (СКО воспроизводимости или СКО внутрилабораторной прецизионности) и СКО систематической погрешности как раз по формуле корень квадратный из суммы квадратов.
Anisia Bella
Ранг: 32
27.10.2016 // 13:28:13
dats пишет:
Перед тем как вычислять эту самую суммарную неопределенность, не надо ли обратить внимание на уравнение, по которому рассчитывается результат анализа? В публикации ЕА-4/02 использовать относительные неопределенности предлагается в том случае, когда уравнение модели измерения представляет произведение входящих величин.
Насколько я понимаю, здесь общее содержание серы - это сумма содержаний отдельных компонентов. В этом случае комбинированная неопределенность не есть ли корень квадратный из суммы квадратов абсолютных неопределенностей? А суммарную относительную неопределенность (погрешность) уже вычислять, относя абсолютную неопределенность к результату измерения.
dats
Ранг: 409
28.10.2016 // 5:55:20
Anisia Bella пишет:
Да, Вы правы. Надо сначала перейти к абсолютным неопределенностям (погрешностям), провести вычисления, получить итоговую абсолютную неопределенность массовой концентрации общей серы, а затем уже при необходимости перевести ее в относительную неопределенность.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
r0tema
Ранг: 6
29.10.2016 // 9:13:29
Если в паспорте на ПГС приведены аттестованные значения только по определяемым компонентам, насколько правомерно рассчитывать по ним концентрацию общей и меркаптановой серы, и вести контроль (точность, правильность) по полученным результатам?
dats
Ранг: 409
29.10.2016 // 10:43:30
Вполне возможно.
А ГСО Вам хватит?
Чем не устраивает контроль градуировочной характеристик, требуемый самим ГОСТ Р 53367-2009?
r0tema
Ранг: 6
01.11.2016 // 9:21:30
dats пишет:
Вполне возможно.
А ГСО Вам хватит?
Разве допускается заменять контроль показателей качества результатов испытаний на контроль градуировочной характеристики?
dats
Ранг: 409
02.11.2016 // 20:14:55
Кто Вам запретит то?
r0tema
Ранг: 6
03.11.2016 // 9:10:32
dats пишет:
Хм, а кто разрешит, контрольные процедуры ВЛК заменять контролем стабильности градуировочной характеристики?)
