ECS 3000 определение хлорорганических соединений >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ECS 3000 определение хлорорганических соединений
Visitor
Ранг: 3
28.10.2016 // 13:49:14
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане возможно кто сталкивался с проблемой работы ECS 3000. Суть в следующем при проверке ячейки 2 ммоль/л NaCl прибор ведет себя безупречно, при вколе стандарта Алдрин прибор ведет себя безупречно, при вколе стандарта приготовленного по ГОСТ (хлорбензол в изооктане) прибор ведет себя безупречно. При вколе нафты приготовленной из нефтяных стандартов (Тюменские ГСО) и нафты из нефти прибор завышает показания в 2 раза. Та же самая нафта из ГСО была проанализирована в другой лаборатории на Explorer показывает паспортные значения. Никак не могу понять в чем дело, может в процессе горения тяжелых компонентов что то не так происходит.
Кип
Ранг: 510
28.10.2016 // 19:52:10
Весьма странная ситуация.
Что за Тюменсский ГСО? Эта нафта или нефть.
Вы его отгоняете, или сразу вводите?
Обычно пользовались ГСО ХО-13 (на примерно 13 ппм) проблем не было.
Можно попробовать добавить хлорбензола в вашу нафту, и посмотреть добавка воспроизводится правильно или завышено.
Скорость ввода не большая установлена, трубка на выходе из печи не чернеет?
Visitor
Ранг: 3
02.11.2016 // 6:23:54
Кип пишет:
Тюменский ГСО нефть, делали по разному и промывали потом вводили, и без промывки естественно после отгонки. Скорость ввода менялась результатов не дало. Трубка не чернеет. Вот добавку не пробовали. Отдельно хлорбензол меряли все нормально.
Visitor
Ранг: 3
02.11.2016 // 6:23:55
Кип пишет:
