СО по УЭП-5 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: СО по УЭП-5
Vinny
Ранг: 17
28.10.2016 // 15:10:58
Здравствуйте. Такой случай. По показателю удельная электропроводимость ведется ВЛК на точность... Заказала стандартные образцы УЭП-5 с аттестованным значением 0,004723 См/м +/- 0,25%... Начали делать замер на наших иономерах (Анион-4 и Mettler Toledo Conductivity) результат один. НО, НЕВХОДЯЩИЙ в норму!!! :ai: В чем может быть причина? СО не просрочены. Приборы аттестованы
еленарук
Ранг: 463
28.10.2016 // 19:35:54
а на какой воде вы их разводили?
У нас кондуктометр Эксперт, мы его проверяли для себя на измерении солености - NaCl и KCl, конечно концентрации были большие, но там можно было приготовить растворы самим и быть уверенным в их точной концентрации.
ion+
Ранг: 2998
28.10.2016 // 20:26:43
еленарук пишет:
Откель така уверенность?
еленарук
Ранг: 463
28.10.2016 // 22:47:14
ion+ пишет:
еленарук пишет:
Уточните, пожалуйста, ваш вопрос философский, риторический или по делу?
В последнем случае, разверните, пожалуйста, вопрос в створе интересующего вас угла ясности, для получения адекватного ответа (единицы измерения угла ясности в данном случае выбирайте удобные вам)
ion+
Ранг: 2998
29.10.2016 // 8:16:08
Дорогая Елена, меня интересовала вторая часть Вашего поста, откуда собсно, и возник мой вопрос:
"...конечно концентрации были большие , но там можно было приготовить растворы самим и быть уверенным в их точной концентрации..."(с)
Второй Ваш пост читал с трудом , чуть косоглазие не заработал, а осмысливал ещё дольше. Но извольте, как Вы и просили ".. разверните, пожалуйста, вопрос в створе интересующего вас угла ясности, для получения адекватного ответа..."
И так, разворачиваю.
1.Концентрации у Вас получались бОльшие (в сравнении с чем?) или просто большие?
2.Приготавливая ваши растворы как и чем контролировали точность концентраций полученных растворов? Тем же прибором который сам нуждается в проверке точности?
И, таки да, разверните, пожалуйста свой ответ в створе тангенса угла наклона близкого к сорока пяти градусам, ибо только тогда коэффициент регрессии будет близок к 1, что будет означать линейность калибровочной кривой на всем участке функции, для заданных концентраций, "...для получения адекватного ответа..." на мои вопросы попробуйте воспользоваться методом наименьших квадратов.
biolight
Ранг: 500
29.10.2016 // 10:29:35
Vinny пишет:
А какие значения Вы получили, и были ли параметры окружающей среды со значительными отклонениями от стандартных?
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
Vinny
Ранг: 17
31.10.2016 // 9:43:31
biolight пишет:
Vinny пишет:
параметры окружающей среды были 23,5, входящие в требования ф.Континенталь... Результат был 50,0
Vinny
Ранг: 17
biolight пишет:
Vinny пишет:
параметры окружающей среды были 23,5, входящие в требования ф.Континенталь... Результат был 50,0 мСм/см
Vinny
Ранг: 17
31.10.2016 // 9:44:24
еленарук пишет:
а зачем из стандартного образца готовить раствор?? если он уже идет с аттестованным значением...
biolight
Ранг: 500
31.10.2016 // 10:33:00
Vinny пишет:
А у Вас точно было мСм/см, а не μСм/см? Просто во втором случае хотя бы порядок правильный, но в погрешность в 0,25% все равно не вошло значение. А датчик температуры отключали? Вводили отдельно значение температуры УЭП, или оно было таким же как в комнате?
В паспорте особо отмечают УЭП-5, как содержащего 1,4- диоксан, который нельзя использовать в случае использования нестойких к нему пластмасс либо окрашенных покрытий. Могло это как-то повлиять?
Vinny
Ранг: 17
31.10.2016 // 10:39:03
biolight пишет:
Vinny пишет:
Датчик температуры не отключала.. кажется на этих приборах он встроенный.. СО был выдержан при комнатной температуре, затем только замерила.. Все может быть. Могло и повлиять.
Точно мСм/см
