Чувствительные элементы для катарометра >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Чувствительные элементы для катарометра
Maximus
Ранг: 20
28.02.2006 // 8:52:44
Уважаемые господа, не поделится ли кто ссылочкой на тех кто продает чувствительные элементы для катарометра (можно импортные). Хочу провести испытания, но нашел пока только производства Цвет и Кристалл.
Xenofil
Ранг: 302
10.03.2006 // 13:32:40
Здравствуйте,Maximus.
Заглянул просто из здорового любопытства, интересно, что Вы с ними делать собираетесь.
Был бы поближе - преложил из старых запасов.
А Вам только действующие производители интересны?
Dmitryus
Ранг: 417
12.03.2006 // 12:30:37
Так вроде у каждого производителя сей девайс индивидуальный.И от марки прибора и его года выпуска тоже сильно зависит. Определитесь, какие именно Вам нужны-и к дилерам по маркам и фирмам.
Maximus
Ранг: 20
13.03.2006 // 10:01:55
Да мы тут сделали хроматографическую приставку для анализа воды и воздуха в трансформаторном масле, получилось вроде ничего, но не очень нравится поведение катарометра (очень нулевая плавает), причем судя по всему основное влияние вносит разбаланс моста, который в свою очередь меняется от тока и температуры, подбирали разные элементы (Цвет, Кристалл) - улучшение есть, но хотелось бы еще и импортные попробовать, вдруг будет лучше. По прикидкам при хорошем катарометре можно делать анализ воды практически в любом веществе, которое можно испарить, причем быстрее и точнее чем на титраторе, хотя диапазон концентраций конечно поуже будет. Так вот - импортных элементов я пока не нашел... даже у дилеров.
Xenofil
Ранг: 302
14.03.2006 // 9:02:01
Интересно с какими концентрациями Вы работаете?
У нас когда-то была методика на микровлагу в ВСГ(водородосодержащий газ). Выполнялась на ЛХМ с катарометром. При использовании колонки-концентратора, чувствительность была на уровне ppm (менее 10).
Калибровались по воде в диэтиловом (медицинском) эфире. Получалось, для того времени, неплохо.
14.03.2006 // 9:12:23
Maximus пишет:
А с чего Вы взяли, что импортные нити будут работать лучше?
К слову сказать, отечественные вольфрам-рениевые филаменты к катарометру вполне даже ничего по качеству.
Для успешной и стабильной работы катарометра просто нужно:
1.Максимально точно подобрать нити по сопротивлению.
2. Термостатировать блок катарометра с точностью хотя бы 0,5 град.
3. Обеспечить стабильность потока газа через ячейки катарометра.
4. Проводить питание моста от термостабильного и прецизионного источника тока.
Если хоть одно из условий не выполнить, Вы не избавитесь от дрейфа и шумов на самых крутых чувствительных элементах.
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Maximus
Ранг: 20
15.03.2006 // 8:57:01
Концентрации около 10-30 грамм на тонну масла, градуировка соответственно по безводному спирту.
То Леонид: Все параметры очень стабильны, в термостате детектора поддержание температуры до 0.003 градуса, потоки тоже стабильны, вот с мостом конечно не очень подберешь, из 4 элементов каждого производителя не очень поподбираешь
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.03.2006 // 18:45:54
Maximus пишет:
Что такое анализ воздуха в трасформаторном (изоляционном) масле?
Есть Стандарт по газохроматографическому определению 7 характеристических газов (СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, Н2), растворенных в подобных маслах (хроматографический анализ растворенных в масле газов,ХАРГ). На их наличии, динамике и соотношениях строится диагностика маслонаполненного оборудования ( в т.ч.трансформаторов, вне зависимости от подчинения). Есть и методики по определению влаги в маслах. Любая самодеятельность в этой области не приветствуется ни производителями, ни эксплуатационниками, ни контролирующими органами, как бы там они ни назывались.
Maximus
Ранг: 20
17.03.2006 // 9:21:58
Сергей Костиков пишет:
Да, Вы немного не поняли. Приставка работает как одноканальный хроматограф, соответственно и весь анализ идет как газовая хроматография. Работает она по соответствующей методике определения влаги в трансформаторном масле.
Да у нас есть и аттестованая лаборатория по анализу трансформаторного масла, и бригада, занимающаяся ремонтом трансформаторов, и все что Вы написали абсолютно верно, но данная приставка значительно дешевле чем даже самый дешевый одноканальный хроматограф и уж тем более дешевле титратора.
Victor
Ранг: 90
17.03.2006 // 14:22:59
А не задумывались над тем, чтобы использовать усилитель ДТП от того же производителя: не знаю как у других производителей, но вот у Хроматэковских ДТП (не тех что сейчас выпускаются, а тех что выпускались чуть раньше - до апреля 2004 года), так вот у тех усилителей усиленный аналоговый сигнал передавался на контроллер и лишь затем оцифровывался, вместо оцифровки его можно было заводить хоть на самописец, хоть на любую другую АЦП. Для питания же использовались стабилизированные 12 В. Пообщайтесь с производителями, может и помогут.
Кстати, надеюсь вы понимаете, что поскольку ваше изделие наверняка не имеет сертификата как средства измерения, то его результаты можно использовать лишь как информацию для внутреннего пользования, т.е. для себя.
Maximus
Ранг: 20
20.03.2006 // 17:14:13
А усилители родные ничего не дают - проблема не в этом.
Спасибо за консультации, уже определились с элементами.
Кстати сертификация уже начата - только у нас в России это процесс довольно долгий ~ полгода займет.
