Генератор водорода Хроматэк >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Генератор водорода Хроматэк
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2016 // 12:33:18
Товарищи!
Нужна помощь. Поломался БП (скорее всего) у генератора водорода хроматэка модель 6.140
Надо как-то отремонтировать. Есть у кого-нибудь характеристики их БП? Можно ли его заменить на пэкашный с разумной перепайкой? Или может у кого-то есть знакомый в Питере, знакомый с их железом. Может, у кого-то схема есть или кто-то может хотя бы тестером с аналогичного напряжения перемерить (совсем уж черный вариант). Ну или еще какие-то может варианты(((
robey85
Ранг: 71
31.10.2016 // 12:50:51
Апраксин пишет:
Товарищи!
Сервис-инженера вызывайте, локализуйте проблему и заказывайте новый блок, если это он, в заявку сразу включите модель, заводской номер генератора и год выпуска, это все равно спросят. Потому что там несколько аппаратных ревизий этих блоков, толку от чужого вам не будет, можно еще сильнее все поломать. В Питере в "ЕСА Сервис" собственные обученные сервисные инженеры по Хроматэку точно есть, да и еще где-нибудь наверняка должны быть.
Перепелкин К
Ранг: 854
31.10.2016 // 13:23:55
Присоединюсь в предыдущему ответу. От стандартного ПК-шного БП там отличия очень сильные, поставив стандартный БП можно заодно пожечь контроллер генератора водорода. Как вариант, можно попытаться пообщаться с разработчиком/куратором Генератора.
Я задал вопрос сведущему в части БП генераторов водорода, отвечает что новый купить... Если хотите с ним пообщаться -напишите мне на почту, я ему перешлю.
Кип
Ранг: 510
31.10.2016 // 15:02:46
Перепелкин К пишет:
А что отремонтировать прям никак?
можно ж наверно если есть на месте грамотный электронщик с осциллографом проконсультировать удаленно.
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2016 // 15:04:01
Перепелкин К пишет:
Доброго! Опять Вас напрягать? Нехорошо. Но напишу)
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2016 // 15:08:50
Кип пишет:
Ничего подобного у нас давно уж нет. Есть тестер. Но есть у меня подозрение, что и с ним можно бы как-то повыкручиваться попробовать.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
robey85
Ранг: 71
31.10.2016 // 15:25:21
Апраксин пишет:
Кип пишет:
Одного тестера для ремонта импульсного блока питания как-бы совсем мало. Надо и работу ШИМ проверить, и ESR у электролитов, это только из любви к искусству стоит делать. Или если бесплатные советские инженеры, которые отличают эмиттерный повторитель от включения с общей базой, еще не перевелись в ваших пенатах. Проще новый блок купить, тогда генератор гарантированно заработает, если это именно блок питания.
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2016 // 15:35:20
robey85 пишет:
Одного тестера для ремонта импульсного блока питания как-бы совсем мало. Надо и работу ШИМ проверить, и ESR у электролитов, это только из любви к искусству стоит делать. Проще новый блок купить, тогда генератор гарантированно заработает.
Ну так я и не думаю битый проверить и отремонтировать.
Хотелось бы пэкашный приспособить.
Кип
Ранг: 510
31.10.2016 // 15:35:52
robey85 пишет:
Так вроде люди полностью не уверены что дело в БП...
robey85
Ранг: 71
31.10.2016 // 15:36:42
Кип пишет:
robey85 пишет:
Да, поправил.
robey85
Ранг: 71
31.10.2016 // 15:40:25
Апраксин пишет:
robey85 пишет:
Это должно быть еще сложнее. Придется понять, как там и что работает в родном, а потом понять, как и что работает не так в неродном, затем понять, как там и что в неродном переделать.
