Аммиачный раствор, как себя поведёт в определённых условиях? >>>
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Александр, попробуйте "поговорить" с Карно, он в свое время уделил очень много внимания данным процессам. Я уверен, Вам будет очень интересно, тем более что Вы в теме, так что вам есть о чем побеседовать. Могу дать ссылку на контакт. |
Похоже на абсорбционный холодильник. Но там циркуляция происходит за счёт конвекции - чуть его криво установил и всё, не работает. А тут за счёт чего растворы будут перетекать из одного в другое? |
Александр 5 Пользователь Ранг: 7 |
вот расчет которой делался для углекислоты Рассматриваем идеальный случай изоэнтропийного адиабатного расширения идеального СО2. Реальные цифры будут отличаться, но мы пока предварительно оцениваем параметры установки и погрешностью пренебрегаем. Долго я искал, но вот, кажется то что нам надо Т1=Т0 х (Р1/Р0) ^ к-1, птичка показывает, что к-1 это показатель степени. Для трехатомного газа к равен 1,33 Это тоже идеализированный показатель для идеального газа, в реальности он меняется в зависимости от параметров, но в нашем случае небольшого перепада температур и давлений это приведет к небольшой погрешности Т0=293К Р0=57бар Р1=45бар Возводим в дробную степень так же нужно возвести чилсо 0,21 в степень 0,248. Это поможет узнать располагаемый теплоперепад на нашей турбине. Ответ 0,6790634961594443768688005449286 Здесь адиабатное расширение газа в турбине от давления Р0 до Р1 вызывает снижение температуры. Все параметры газа во время течения термодинамических процессов взаимосвязаны между собой. Сейчас мы рассматриваем СО2 как идеальный газ, который описывается классическими законами и уравнениями для идеальных газов. Итак, температура на выходе из турбины Т1=Т0х(Р1/Р0)^к-1, Т1=293х(45/57)^0,33=271К или -2С. прибавим на релаьность. Сколько? До нуля. Итак, на выходе из турбины получилось около 0С Располагаемый теплоперепад на турбине (максимальная энергия, которую турбина никогда не сможет взять) рассчитаем опять по формуле для идеальных газов. Н0=СрхТ0(1-Р1/Р0)^к-1/к имеем 0.83х293х получаем 165кДж/кг если я нигде не ошибся. Это означает что каждый пропущенный кг пара совершит теоретически 165кДж работы, умножаем на 0,9 получаем 149кДж/кг . Отсюда следует, что для получения 1000кВт на валу, надо пропустить через нашу турбину 6,76кг СО2 в секунду при наших входных и выходных параметрах газа. Что мы теперь имеем на выходе из турбины газ с давлением 45 бар и температуре близкой к нулю берем таблицу Хладагент R744 (диоксид углерода), свойства насыщенной жидкости и насыщенного пара при 0 градусов Точка кипения углекислоты 35 бар а следовательно при давлении 45 бар и температуре 0 градусов на кольце турбины углкислота должна самостоятельно начать конденсироваться я правильно рассуждаю или нет |
