ВЭЖХ: высота пика для методики количественного определения >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ВЭЖХ: высота пика для методики количественного определения
Avet
Ранг: 1086
04.11.2016 // 14:21:38
Уважаемые коллеги? Есть ли информация, в каких границах должна быть высота пика для методики количественного определения?
vmu
Ранг: 1419
04.11.2016 // 16:18:48
Она должна быть таких границах, которые позволят проводить анализ с требуемой в рамках решаемой задачи точностью.
Avet
Ранг: 1086
04.11.2016 // 16:39:59
vmu пишет:
Могу ли просить Вас детализировать?
ATem
Ранг: 655
04.11.2016 // 17:50:18
Что-то мне подсказывает, что речь идет о пределе определения и пределе детектирования. Если это так - то лучше взять рекомендации ИЮПАК, например, и почитать. В ЖАХе и "Аналитике и контроль" публиковались когда-то рекомендации, в которых не только эти понятия были прописаны, но и многие другие. Лучше начать с этого, если я правильно Вас понял.
vmu
Ранг: 1419
06.11.2016 // 10:58:47
Выбираете условия анализа, определяете метрологические характеристики (правильность, воспроизводимость, линейность) в выбранных условиях. Если все устраивает, значит, высота пика в нужных границах. Предел определения (LOQ - limit of quantitation) - это ориентир, ниже которого не надо спускаться.
Что такое LOQ? Если рассмотреть его определение как LOQ = 10s/b, где s - стандартное отклонение сигнала, b - коэффициент чувствительности, то LOQ - эта та концентрация, при которой RSD сигнала составляет 10%. (Соответственно, для предела обнаружения LOD = 3.3s/b имеем RSD сигнала 30%.)
Если определять LOQ как концентрацию, при которой отношение высоты пика H и размаха колебаний фонового сигнала h (или половины этого размаха, т.е. амплитуды (h/2), как это делается в Европейской фармакопее и в ГФ 13) равно 10 (для LOD - равно 3), то величина LOQ тоже будет соответствовать какому-то значению RSD сигнала, принимаемому за максимально допустимое.
Если погрешность анализа определяется только шумом фонового сигнала, и RSD порядка 5-10% приемлемо, то можно и высоты пиков порядка высоты LOQ использовать. Другое дело, когда требуется более высокая точность. Тогда стараются найти условия, при которых высота пика будет побольше.
Avet
Ранг: 1086
07.11.2016 // 16:37:46
vmu пишет:
Благодарю за комментарий, но у меня есть вопросы: указанные Вами метрологические характеристики - это на самом деле валидационные характеристики. Т.е. Вы предлагаете вначале провести валидацию методики? Но какая связь правильности, воспроизводимости, линейности с величиной LOQ? Если возможно, уточните, что Вы имеете ввиду.
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
vmu
Ранг: 1419
07.11.2016 // 23:19:24
Метрологические характеристики - они и в Африке метрологические, и то, что они являются частью валидационных параметров не делает их "на самом деле валидационными".
Я не предлагаю вначале провести валидацию методики. Вначале методика (а не некий минимум условий анализа) должна быть разработана, чтобы было что валидировать. По-хорошему, валидация - это "выпускной экзамен" для методики, формальная процедура проверки выполнимости заявленных характеристик методики. А для того чтобы можно было что-то "заявить", характеристики должны быть определены при разработке методики. Сначала - аналитическая задача, затем - методика с характеристиками, подходящими для решения этой задачи, а уж затем - формальная, в идеале независимая процедура подтверждения характеристик методики (валидация). На практике понятия разработки и валидации методики мешаются в одну кучу, и данные, полученные при разработке методики, предвалидационных исследованиях, фактически становятся валидационными данными.
Как связан LOQ (а точнее высота пика, с которой и начался разговор) с воспроизводимостью (а точнее с частным случаем этого взятого тут в широком смысле понятия - повторяемостью), я фактически уже объяснил. При прочих равных условиях, чем выше пик по сравнению с шумом фонового сигнала, тем меньше RSD (лучше повторяемость) аналитического сигнала (т.е. той же самой высоты пика, либо площади пика). LOQ - это минимальная в конкретных условиях анализа концентрация, ниже которой повторяемость величины аналитического сигнала становится неприемлемой, для того чтобы считать анализ "количественным".
Слишком высокие пики тоже неприемлемы, т.к. есть динамический диапазон детектора, есть линейный диапазон (а ведь мы хотим, чтобы отклик был линейным, не так ли?), есть перегрузка хроматографической колонки при высоких концентрациях или больших объемах пробы... LOQ сам по себе с линейностью не связан. Высота пика, которую мы обсуждаем, связана.
Что касается правильности, то при концентрациях порядка LOQ с правильностью тоже могут быть проблемы. Допустим, например, что одновременно с целевым компонентом анализируемого образца элюируется примесь. Если пик примеси достаточно высокий, а пик аналита достаточно низкий, то аналит правильно не определите. Потом взяли поменяли длину волны детектирования - пик примеси стал пренебрежимо мал, а пик аналита нормальной высоты. Вот и нашли высоту пика, обеспечивающую правильность анализа...
Avet
Ранг: 1086
08.11.2016 // 13:18:58
vmu пишет:
Благодарю за разъяснение, в целом согласен.
