Погрешность вискозиметров ISO 2431 >>>
| Автор | Тема: Погрешность вискозиметров ISO 2431 |
Dmitry1972 Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день, уважаемые пользователи. Подскажите, возможно, кто-то сталкивался уже с этим вопросом. На сколько могут расходиться результаты испытаний определения условной вязкости, проведенные на разных вискозиметрах типа iso 2431? Нашел методические указания к проведению самостоятельных работ для студентов, в которых указана формула для определения условной вязкости: ( X = t*k, где t - среднее арифметическое значение времени истечения испытуемого материала, с; k - поправочный коэффициент вискозиметра. Здесь же описывается, что поправочный коэффициент указан в паспорте на вискозиметр и на его бирке, и должен быть в пределах от 0,9 до 1,1. В паспорте нашего вискозиметра поправочный коэффициент не указан, только есть формула, по которой он высчитывается при проведении поверки. То есть получается, что пренебрегая данным коэффициентом, можно получить значительные расхождения результатов. Например: 90 сек. - время истечения жидкости, при k=0,9 X = 81 сек, при k=1,1 Х = 99 сек. Разница 18 сек. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3636 |
Редактировано 3 раз(а) Если сопло не раздолбано, поправочный коэффициент даже на давно используемых вискозиметрах 1,00. Я не знаю, как надо раздолбать сопло, чтобы он вышел хотя бы за +/-0,05. Основную ошибку дают загрязнение сопла и особенно неоднородность продукта. Так что детишкам лучше давать прозрачные продукты. P.S. А, да, ещё первый замер из параллельных заметно врёт. Его результат лучше отбрасывать. |
Я предположил, что возможно поправочный коэффициент даётся к каждому вискозиметру свой, и может быть он зависит от степени технологической точности обработки поверхности прибора, за счет чего и могут возникнуть некоторые отклонения? |
Ответов в этой теме: 2 |
