SOS >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: SOS
олена
08.11.2016 // 10:30:38
Подскажите, пожалуйста, как из раствора ГСО на кремний приготовить раствор оксида кремния. Без платинового тигля и других забабахов. Данный раствор требуется при проверке качества дистиллированной воды 2 степени чистоты, а у нас нет оксида кремния, но есть ГСО на кремний (в растворе).
restiv
Ранг: 830
08.11.2016 // 12:34:28
Может я что то не понимаю в химии, но про "раствор оксида кремния" впервые слышу.
Алвлад
Ранг: 615
08.11.2016 // 15:39:26
restiv пишет:
Из ГОСТ 2642.3:
0,25 г кремниевой кислоты, предварительно прокаленной в течение 1 ч при температуре (1000 ± 50) °С, сплавляют в платиновом тигле с 5 г смеси для сплавления. Сплав растворяют в полиэтиленовом сосуде в 300 см3 воды с добавлением 20 г гидрооксида натрия. После охлаждения раствор переводят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят водой до метки и перемешивают. Раствор хранят в полиэтиленовом сосуде (раствор А).
Стандартный раствор имеет концентрацию оксида кремния 0,0005 г/см3. Раствор пригоден в течение 2 - 3 месяцев.
Источник: www.gosthelp.ru/text/GOST2642397Ogneuporyiogne.html
sinthetic
Ранг: 3640
08.11.2016 // 15:51:51
Час от часу... "Прокалённая при тыще кремниевая кислота" - не меньший перл, чем "раствор оксида кремния".
smihаilоv
Ранг: 3174
08.11.2016 // 15:54:18
> Алвлад
Вы о чём! ГСО УЖЕ раствор!
Valerа1234
Ранг: 2884
08.11.2016 // 16:15:50
restiv пишет:
Ещё большим открытием будет, что у нас в крови этого самого оксида практически насыщенный раствор.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
smihаilоv
Ранг: 3174
08.11.2016 // 16:17:34
олена пишет:
Подскажите, пожалуйста, как из раствора ГСО на кремний приготовить раствор оксида кремния. .
Сначала посчитать (платина не требуется), разбавить водой до нужной концентрации.
Ed
Ранг: 3355
08.11.2016 // 17:03:42
У-у-у, как всё запущено-то!
Цитирую ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия»:
Кремний (IV) оксид, раствор I (концентрированный); готовят следующим образом: взвешивают с точностью до 0,0001 г в тигле 1 г тонко измельченного чистого кварцевого песка (>99,9% SiO ), предварительно высушенного при 110 °С. Добавляют 4,5 г углекислого натрия и перемешивают сухой гладкой стеклянной палочкой. Собирают смесь в центр тигля и распределяют ее так, чтобы она покрывала площадь диаметром около 30 мм. Покрывают смесь еще 0,5 г углекислого натрия, затем аккуратно смахивают кисточкой в тигель частицы, прилипшие к стеклянной палочке.
Накрывают тигель крышкой и помещают в муфельную печь. Нагревают смесь, постепенно поднимая температуру в муфельной печи в течение приблизительно 10 мин или до тех пор, пока содержимое тигля полностью не расплавится. Вынимают тигель из печи и аккуратно вращают, чтобы собрать жидким плавом частицы со стенок тигля. Охлаждают, смывают горячей водой в тигель частицы, прилипшие к крышке, затем растворяют плав в горячей воде. Раствор охлаждают, количественно переносят в мерную колбу, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.
1 см раствора I содержит 1 мг SiO2.
А взять готовый ГСО кремния, например, ГСО 8934-2008 (1,00 г Si/дм3) что, религия не позволяет? И это «аутентичный перевод» ISO 3696:1987 (я проверил, всё так и есть!)
sinthetic
Ранг: 3640
08.11.2016 // 18:02:38
Valerа1234 пишет:
Это совсем другой разговор. В Вашем случае подмена понятий отсутствует.
Другой вопрос, что грань между истинным раствором кремнезёма и коллоидами поликремниевых кислот очень тонка. Но и это опять же оффтоп.
