атомная абсорбция >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: атомная абсорбция
moderement
Ранг: 17
08.11.2016 // 16:31:54
Помогите разобраться что регистрирует детектор а ААС: после абсорбции атомами энергии резонансной линии регистрируется эта ослабленная энергия. Входит ли в эту регистрируемую величину энергия, которую успели испустить атомы, переходя из возбуждённого состояния в основное? Или они улетают возбуждёнными(и излучают то что не регистрируется)? И правильно ли я понимаю, что модулятор отнимает излучение пламени, в которое входит резонансное излучение термически возбуждённых атомов?
Igen
Ранг: 1050
09.11.2016 // 11:32:55
Все вроде бы так, но язык…
Вот к примеру:
Н. Ф. Бейзель АТОМНО-АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ Учебное пособие
«….В атомноабсорбционных измерениях необходимо устранить влияние фонового эмиссионного излучения, которое в принципе может попасть на фотодетектор и создать мешающий фоновый сигнал. С целью снижения фонового сигнала обычно применяют монохроматор с полосой пропускания порядка 0,5 Å, которой вполне достаточно для того, чтобы исключить значительную нелинейность градуировочного графика (отклонение от закона Бера) из-за собственной эмиссии пламени. Еще один способ устранения влияния мешающего фонового эмиссионного сигнала заключается в использовании модуляции интенсивности излучения источника света. Существуют два типа модуляции: электронная и механическая….»
Литературы по ААС много и хорошая.
moderement
Ранг: 17
09.11.2016 // 17:28:50
Igen пишет:
Вот к примеру:
так а на мой вопрос ответа нет.. фон устраняют, а что делают с излучением с длиной волны такой же как у и источника, оно же завысит интенсивность на выходе? я говорю об излучении не термически возбуждённых атомов(оно устраняется модулятором),а об излучении атомами, возбуждёнными лампой.
Доктор
Ранг: 2555
09.11.2016 // 19:26:35
На такой вопрос четкого ответа в принципе быть не может. Скажем мягко, вопрос не фонтан...
В чем проблема? Не ясна теория ААС? Что конкретно неясно? Свободные атомы аналита поглощают свет при определенной длине волны. Остальные атомы при этой длине волне не поглощают (бывают спектральные наложения, но крайне редко). Регистрируется разница до и после. Учет поглощения света матрицей? Тогда четче сформулируйте. Или самому разбираться влом, нужен кто-то, кто разжует? Может, и найдется энтузазист...
moderement
Ранг: 17
09.11.2016 // 20:06:59
Доктор пишет:
да я же вроде сформулировал: как учитывается излучение возбудившихся атомов образца(они же в возб. состояние 10 в -8 секунды)?
Доктор
Ранг: 2555
09.11.2016 // 22:06:03
Кто их возбудил и каким образом?
ИНСКАН ИНСКАН
moderement
Ранг: 17
09.11.2016 // 23:25:23
Доктор пишет:
Их возбудило излучение от лампы с полым катодом, каким образом: поглощением этого излучения
pupyshev
Ранг: 538
10.11.2016 // 6:03:26
moderement пишет:
1. Детектор в ААС (ФЭУ или ПЗС) регистрирует одновременно 3 типа сигналов: излучение от селективного источника света (модулированное - переменное), излучение от термического возбуждения атомов (немодулированное - постоянное) и излучение от атомов, возбужденных селективным источником света (модулированное - переменное).
2. Модулятор только кодирует полезный сигнал, превращая постоянное излучение селективного источника света в переменное.
3. Разделяет сигналы постоянного и переменного тока усилитель переменного тока, расположенный после детектора и настроенный на частоту модуляции (синхронный детектор).
4. Таким образом в полезный сигнал переменного тока от селективного источника света неизбежно входит шумовой сигнал переменного тока от сопутствующего атомному поглощению излучения возбужденных атомов. Но возбужденные атомы излучают свои резонансные линии во все направления, т.е. изотропно (4 пи). Поэтому вдоль оси наблюдения на детектор излучения попадает только малая часть этого излучения (на досуге можете подсчитать), т.е. данный шумовой вклад в полезный сигнал будет незначителен.
moderement
Ранг: 17
10.11.2016 // 8:36:04
pupyshev пишет:
moderement пишет:
Большое спасибо за ответ!
Igen
Ранг: 1050
18.11.2016 // 17:37:26
Все же терзают меня смутные сомнения,а успевают ли резонансно возбужденные уровни в пламени перейти в основное состояние?
Метастабильнось, зоны пламени, временная диаграмма..мне кажется не все так однозначно.
ильдарио
Ранг: 75
18.11.2016 // 18:11:03
У нас проблема с анализом свинца на аппарате Agilent AA240Z.
Когда начинается анализ, система забирает реагент Blank и прописывает Cal Zero 0,6 abs и даже больше, а если вынуть виалу с бланком, то Cal Zero становится около 0,002 abs (но это воздух). В диалоговом окне оптимизации есть две кнопки: Rescale и Insrument Zero. Последняя функция устанавливает оптический ноль (как раз по воздуху), а когда забирает бланк, то получается большая величина поглощения. Как же сделать, чтобы тот оптический ноль не учитывался и за ноль принимался бланк?
