Повторяемость >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Повторяемость
mondi
Ранг: 31
10.11.2016 // 9:27:35
Добрый день!
Друзья, помогите определиться. В нашей лаборатории возник спор. По поводу использования одного и того же комплекта оборудования (СИ, ИО) для испытаний в условиях повторяемости. Вы применяете этот принцип к химической посуде, являющейся СИ? Мерные колбы, цилиндры, ловушки Дина-старка?
Dedroid13
Ранг: 229
10.11.2016 // 10:29:15
mondi пишет:
Добрый день!
Вы братцы философы как я погляжу. javascript:smileyInsert(topicform.message,%20'');Вообще логично что одно и то же СИ, в том числе посуда - это условия повторяемости. Только вот посуда, это все таки некая совокупность ограниченная партией, но боюсь, такой подход вызовет споров не меньше.)))
CITАС
Ранг: 360
10.11.2016 // 20:36:54
Dedroid13 пишет:
mondi пишет:
Добрый день!
Да. Вы правы. Варьируя факторами, посуду,можно смело отнести к промежуточной прецизионности.
mondi
Ранг: 31
11.11.2016 // 7:52:39
По ГОСТ Р ИСО 5725-1 условия повторяемости - условия, при которых независимые результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени
Предположим что при использовании определения повторяемости на практике, при реализации конкретного метода испытания, есть возможность соблюдать или условие применения одного и того же оборудования, или соблюдать условия проведения испытания в пределах короткого промежутка времени (одновременно). Как более верно?
mondi
Ранг: 31
12.11.2016 // 4:41:22
Например, по ГОСТ 33-2000, испытания темных нефтепродуктов, проводят в двух разных вискозиметрах)) неувязочка, и таких примеров можно найти достаточно О.о
dats
Ранг: 409
13.11.2016 // 9:09:19
mondi, по ГОСТ 33-2000 для оценки приемлемости результатов, полученных в двух вискозиметрах используется таблица 3.
В этой таблице указан термин "расхождение", повторяемости или сходимости в ней нет.
А термин "расхождение результатов" или "размах результатов" может применяться как внутри лаборатории (повторяемость, внутрилаб. прецизионность) так и между лабораториями (воспроизводимость).
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
mondi
Ранг: 31
13.11.2016 // 13:13:55
dats, согласен) ГОСТ 33, как пример, ни для чего не подходит)
А что Вы скажите по сабжу?
dats
Ранг: 409
13.11.2016 // 14:15:51
Если сменили мерную посуду, то это уже внутрилабораторная прецизионность.
Техноаналит
Ранг: 80
16.11.2016 // 11:25:41
dats пишет:
Ну вообще в ГОСТ 33 есть термин сходимость, который соответствует термину повторяемость из ГОСТ 5725
mondi, По поводу повторяемости в ловушках Дина-Старка. Когда-то определял остаточную водонассыщенность в образцах нефтенесущей породы, всё думал как же сделать повторяемость? Проблема возникала в идентичных образцах, один и тот же образец имел разную водонасыщеность при повторном его насыщении водой, наличие же двух однотипных образцов, не представлялось возможным даже выбуренные рядом образцы имели разную водонасыщенность. Не придумал ничего лучше, как ставить тигли с водой и выпаривать их. А как вы выходите из положения?
dats
Ранг: 409
16.11.2016 // 21:25:49
Техноаналит пишет:
... Ну вообще в ГОСТ 33 есть термин сходимость, который соответствует термину повторяемость из ГОСТ 5725
Техноаналит, я не писал про отсутствие в ГОСТ 33-2000 термина "сходимость", я писал про то, что в случае использования для испытаний двух вискозиметров проверяют результаты по расхождению (таблица 3), а не по сходимости (таблица 1)
dats пишет:
mondi
Ранг: 31
23.02.2017 // 13:30:01
dats пишет:
Не могли бы написать свою почту?
