@Чудеса" с концентрацией раствора кальция хлорида >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: @Чудеса" с концентрацией раствора кальция хлорида
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 12:29:49
Уважаемые коллеги! Помогите разоьраться с ситуацией: приготовлен раствор кальция хлорида 5% из концентрата 50%. При анализе по плотности результат ареометра полностью совпал с результатом плотности автоматического плотномера. Полученная плотность соответствует концентрации 2,5% (!). Плотность получена около 1,020. Рефрактометрически и титриметрически получаем около 5%, т.е. то, что нужно.
Расхождение в 2 раза. Кто сталкивался с ситуацией, отзовитесь. Благодарю заранее.
Vlad.D
Ранг: 28
10.11.2016 // 13:32:45
Интересная ситуация! Возникло много вопросов, а плотность концентрата замеряли? Показатель преломления? В расчетных формулах ошибок не было? Когда готовили концентрат перерасчет на CaCl2 проводился?
И на последок - это из области аптечной технологии?
Попробуйте приготовить раствор из навески и повторить испытания.
Немного из области ненаучной фантастики - качественную реакцию делали? а может и не кальций?
ximki-vinki
Ранг: 74
10.11.2016 // 13:37:31
Померьте плотность напрямую масса на обьем
Valerа1234
Ранг: 2884
10.11.2016 // 13:47:42
Может, взять 1 г концентрата да упарить? Только аккуратно, он любит плескаться при потере кристаллизационной воды. Накрыть чем-то надо.
Может, в концентрате 3 составляющих? Титровали чем?
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 14:12:30
Уважаемые коллеги! Отвечаю всем сразу. Титровали нитратом серебра (метод Мора) - обычная рутина. Здесь подвохов быть не может. Сам концентрат приготовлен как обычно сто лет в аптеке готовили: 1 кг запечатанной соли - шестиводного кальция хлорида доводят до 2 литров водой - получают 50% раствор. Проверили его рефрактометрически - 50%, все в порядке, разбавили 1:10 - по рефрактометру получили 5% раствор, но с плотностью около 1,020. Плотность около 1,020 соответствует 2,5% раствору. Для 5% раствора плотность должна быть около 1.040. Проводить длительные эксперименты типа упаривания, честно говоря, нет времени. Померить масса на объем - попробуем.
абр
Ранг: 913
10.11.2016 // 14:21:50
Avet пишет:
на 1 кг запечатанной соли - шестиводного кальция хлорида добаляют 1 кг воды - получают 50% раствор.
И чего нам в 7-ом классе голову морочили с расчетом концентраций кристаллгидратов?
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 14:26:53
абр пишет:
Avet пишет:
Извините, ошибся, спешил - ошибку исправил. Готовят 1 кг соли шестиводного кальция хлорида доводят до 2 л водой.
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 14:44:11
ximki-vinki пишет:
Померили - совпало с измерением ареометром и плотномером - соответствует 2,5% концентрации
Valerа1234
Ранг: 2884
10.11.2016 // 14:52:31
Mr (CaCl2)=111
Mr (CaCl2*6H2O)=111+108
Шуша
Ранг: 2850
10.11.2016 // 14:52:56
Avet пишет:
Вы не поняли намека.
В шестиводном кристаллогидрате почти половина веса это вода. Он по сути и есть 50% концентрат. По Вашей технологии растворения получится раствор около 21%.
Valerа1234
Ранг: 2884
10.11.2016 // 14:54:58
Avet пишет:
Не ту.
  Страница: 1 2 3 4 5
