ВЭЖХ+валидация >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ВЭЖХ+валидация
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 15:24:47
Такой вопрос: ВЭЖХ-метод, действующее вещество - А-изомер, в качестве примеси его В-изомер. Расчет содержания В-изомера проводят методом нормализации площадей. Напомню: Метод основан на предположении, что отношение площади пика на хроматограмме данного вещества к сумме площадей, всех пиков, умноженное на 100, дает содержание каждого из присутствующих в пробе веществ. Т.е. никаких особых расчетов не требуется. Но стоит задача: провести валидацию методики определения примеси - В-изомера. Для валидации уже нужен стандарт. стандартом является рацемическая смесь А и В-изомеров. В сертификате к стандарту указано содержание в % суммы изомеров, но не указано содержание каждого из них. Вопрос: каким образом проводить валидацию методики определения примеси - В-изомера? Понимаю, что требование глуповатое, но оно из регуляторных органов, и выполнить его нужно. Что скажете? Откликнувшихся благодарю заранее.
robey85
Ранг: 71
10.11.2016 // 16:04:32
Avet пишет:
Очевидно, что вам нужен другой стандарт. Стандарт чистого В.
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 16:24:23
robey85 пишет:
Avet пишет:
В том-то и дело - если бы он был, не было бы проблемной ситуации, но его нет, и по-видимому, не существует. Как выйти из ситуации в моем конкретном случае?
абр
Ранг: 913
10.11.2016 // 16:33:44
Из вики: "Рацемат — эквимолярная смесь двух энантиомеров".
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 16:40:47
абр пишет:
Теоретически я согласен каждого изомера должно быть поровну. Т.е. запасной выход как бы есть - считать содержание изомера В как 50% от взятой навески. Насколько может быть верным подобный подход?
абр
Ранг: 913
10.11.2016 // 16:46:07
Большой Энциклопедический словарь: ЭКВИ... (от лат. aequus - равный) - часть сложных слов, означающая равнозначность, равноценность (напр., эквипотенциальный).
Химики знают ещё слово "эквивалент".
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
robey85
Ранг: 71
10.11.2016 // 17:23:13
Avet пишет:
абр пишет:
В сертификате анализа-то есть слово рацемат? Если есть, можно попробовать. Зависит целиком от вашего регуляторного органа.
robey85
Ранг: 71
10.11.2016 // 17:27:50
Avet пишет:
robey85 пишет:
Avet пишет:
Даже здесь нет? https://www.usp.org/sites/default/files/usp_pdf/EN/referenceStandards/dailycatalog.pdf
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 19:04:54
Да, чистого стандарта примеси В нет.
kvot
Ранг: 165
10.11.2016 // 20:01:06
Правильно ли я понимаю, что речь идет о стреоизомерах? В качестве стандарта только рацематная смесь? Детектор - УФ?
На мой взгляд, можно попробовать следующим образом. Принимаем, что спектральные характеристики для обоих изомеров одинаковы (это сомнения не вызывает). Поэтому такие характеристики как линейность, пределы можно оценить по действующему А-изомеру. Желательно, чтобы был СО А-изомера, либо содержимое В-примеси был такое, чтобы им можно пренебречь. Причем при использовании метода нормализации линейность - это основная характеристика. Точность - понятно на реальных объектах. Специфичность тоже понятна. Остается правильность - здесь можно пойти через сравнения двух разных методов (к сожалению, нет информации о объектах), например, использовать для определения другой детектор: МС, рефрактометр.
Ну или искать кто вам сможет синтезировать или выделить необходимый изомер. Еще и стандартизировать его
Avet
Ранг: 1086
10.11.2016 // 20:33:46
kvot пишет:
Благодарю за развернутый ответ. В целом направление понятно.
