Что включает в себя процедура оценки пригодности методики? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Что включает в себя процедура оценки пригодности методики?
Елена 11
Ранг: 107
10.11.2016 // 21:02:36
Здравствуйте, коллеги! Очень нужна Ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, что включает в себя процедура оценки пригодности методики (аттестованной, без изменений в лаборатории)? Это тоже самое, что и внедрение методики или это совсем другое? Заранее благодарна за ответы!
CITАС
Ранг: 360
10.11.2016 // 21:19:50
Елена 11 пишет:
Все методики, используемые в лаборатории, оцениваются на пригодность до их первого рабочего применения. Под оценкой пригодности методик в лаборатории понимается подтверждение путем исследования и предоставления объективных доказательств того, что методики подходят для целевого использования.
При оценке пригодности методики рекомендуется составлять план ее проведения. Процедура оценки пригодности методики включает:
- установление области применения,
- определение характеристик методики (диапазон возможных значений результата, неопределенность или степень достоверности),
- проверку прослеживаемости методики,
- проверку того, что требования могут быть удовлетворены с помощью используемого метода.
Оценка пригодности методик производится одним из следующих перечисленных приемов или их сочетаниями:
- использованием образцов сравнения, СО и сравнительных коллекций;
- сравнением с результатами, достигнутыми с помощью других методов;
- межлабораторным сравнением результатов;
- систематическим оцениванием факторов, влияющих на результат;
- иными способами.
По результатам оценки составляется итоговый документ, например акт внедрения. Методике должен быть присвоен регистрационный номер, и она должна быть зарегистрирована в документах лаборатории.
dats
Ранг: 409
11.11.2016 // 6:34:28
Смотрим ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
5.4.5.2 Лаборатория должна оценивать пригодность
нестандартных методик,
методик, созданных/разработанных лабораторией,
стандартных методик, используемых за пределами целевой области распространения ее деятельности,
а также расширений и модификаций стандартных методик для подтверждения того, что они подходят для целевого использования.
Полнота этой оценки зависит от необходимости соответствовать потребностям данного применения или области применения. Лаборатория должна регистрировать полученные результаты, процедуру, использованную для оценки пригодности, и решение о том, подходит ли метод для целевого использования.
Т.е. процедура "оценка пригодности методик" не требуется для стандартных методик (ГОСТ, аттестованные МВИ).
Собственно в области аккредитации большинства лабораторий входят исключительно аттестованные методики, т.к. в сфере государственного регулирования допускается применение только аттестованных методик.
Для стандартных методик согласно п. 5.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 используется другая процедура:
5.4.2 .... Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить.
Вот это и есть всеми любимое и многократно обсуждаемое на нашем форуме "внедрение методик", а если точнее "внедрение стандартизированных методик".
Это внедрение стандартных методик можно проводить по Р 50.2.060-2008, Приложению Б РМГ 76-2014 или иным любым способом, описанным в СМК лаборатории.
Юлия Хо
Ранг: 806
11.11.2016 // 15:58:24
Позвольте уточнить: Стандартные методики -разве являются эквивалентом аттестованным методикам???
dats
Ранг: 409
11.11.2016 // 19:12:33
Все аттестованные методики - стандартные, думаю трудно это оспорить
Марьяна
Ранг: 168
15.06.2017 // 10:15:07
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, если МИ вышла взамен, то ФСА рекомендует провести оценку пригодности с оформлением заключения об отсутствии изменений, которые затрагивают изменения приписанных характеристик погрешности измерений. Данная МИ включена в инф-ое письмо ФСА с уточнением, что расширятся на нее не надо. Вопрос: в данном случае оценка пригодности подразумевает проведения эксперимента и установления новых показателей качества или достаточно только провести процедуру на соответствие того, что ничего в МИ не поменялось?
Если у кого то есть образец данной процедуры буду благодарна. Bama{coбaчkа}izhavto.ru
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
Krasuletka
Ранг: 77
03.07.2017 // 21:21:25
Я бы тоже хотела спросить. С 1 сентября вступает в силу новый ПНД Ф на общее определение железа с о-фенантролином взамен старого 14. 1:2.2-95. Там диапазон расширили, и погрешности увеличили. Ход выполнения анализа чуть изменился. Надо снова методику внедрять? Делать 19 параллельных и т.д.?
dats
Ранг: 409
04.07.2017 // 19:12:23
Для стандартных методик (ПНД ф стандартная же методика) согласно п. 5.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025:
Это подтверждение можно проводить по Р 50.2.060-2008, Приложению Б РМГ 76-2014 или иным любым способом, описанным в СМК лаборатории.
