ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
ximki-vinki
Ранг: 74
17.11.2016 // 13:55:28
Добрый день. Есть вопросы которые мучают меня всю мою недолгую лабораторную деятельность, но настало время бороться с незнанием. Как же все таки округлять значение и погрешность и сколько значащих цифр оставлять. Приведу то, что я знаю.
1. Есть РМГ 76 пункт 4.6 В котором написано про 2(можно и 1) значащую цифру в результатах анализа. Но, возникает вопрос про округление погрешности и разное количество разрядов у результата анализа и погрешности.
2. Есть методика ГОСТ 33045-2014 пункт 5.8 последний абзац. В котором как раз и указывается про одинаковое количество разрядов.
3. Есть методики где указывается разряд округления, например ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 пункт 13, тоже не понятно что делать с погрешностью, и что применять РМГ или все же методику
4. Есть методики где напрямую не указывается разряд округления, но в диапазоне измерений указывается не 6 мкг/дм3, а 6,0 мкг/дм3 РД 52.24.377-2008 табл. 2
Также в расчетах мы сохраняем 3 значащих цифры, как указано в РМГ 76 пункт 4.6
tag
Ранг: 823
17.11.2016 // 17:03:34
см. mlpj.ru/SLP_2014_01.pdf
см. mlpj.ru/2-2015.pdf
ximki-vinki
Ранг: 74
17.11.2016 // 17:41:54
Спасибо, были бы еще эти статьи
alexchem
Ранг: 496
17.11.2016 // 20:37:21
ПМГ 96-2009, если есть правила округления в методике. то следуем им.
tag
Ранг: 823
18.11.2016 // 4:45:12
О числе цифр, содержащихся в представлении характеристики качества измерений результатов, которое можно сформулировать как первое правило. В ПМГ 96 установлено следующее:
Характеристики качества измерений представляют числом, содержащим не более двух значащих цифр. Для промежуточных результатов расчета характеристик качества измерений рекомендуется сохранять третью значащую цифру. При записи окончательного результата третью значащую цифру округляют в большую сторону.
Допускается характеристики качества измерений представлять числом, содержащим одну значащую цифру. В этом случае вторую значащую цифру округляют в большую сторону, если цифра последующего неуказываемого младшего разряда равна или больше пяти, или в меньшую сторону, если эта цифра меньше пяти.
Второе правило относится к результату анализа и его можно сформулировать следующим образом: результат должен содержать столько же знаков после запятой, сколько и характеристика качества измерений (характеристика погрешности или расширенная неопределенность).
ximki-vinki
Ранг: 74
18.11.2016 // 13:14:59
Спасибо всем за ответы
Хотелось бы совет по 4 пункту, желательно с нормативами или примерами.
tag
А где вы нашли второе правило? Методика или норматив?
К тому же вот пример результат 0,10 с погрешностью 4 % в итоге как мне записать
0,100 ± 0,004 (0,1000 ± 0,0040), что нарушает 1 правило 3(4) значащие цифры или
0,10 ± 0,004 (0,10 ± 0,0040), что нарушает второе правило
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Ed
Ранг: 3355
18.11.2016 // 17:51:44
Вот здесь внимательно прочитайте п. 4 files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837357.pdf Всё очень хорошо и толково расписано.
tag
Ранг: 823
18.11.2016 // 17:54:38
ximki-vinki пишет:
Правильно 0,100 ± 0,004.
ximki-vinki
Ранг: 74
18.11.2016 // 18:13:47
А почему правильно, если нарушено первое правило 3 значащие цифры и почему округление погрешности идет до одной знач цифры?
ximki-vinki
Ранг: 74
18.11.2016 // 18:24:52
Ed пишет:
Вы не поверите, но я так сейчас и делаю. Научили так. Но вот можно ли пользоваться этим документом?
CITАС
Ранг: 360
18.11.2016 // 18:39:43
ximki-vinki пишет:
Ed пишет:
Можно, пользуйтесь на здоровье. Помню, этот документ приходил на отзыв к нам. А авторы данного документа потрясающие и талантливые люди в своем деле.
