цвет 800. нагрев термостата >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: цвет 800. нагрев термостата
ISS
Ранг: 16
17.11.2016 // 18:47:58
Добрый день! Такая ситуация. При включении хроматографа сразу же начинается нагрев термостата колонок. Ничем и никак не контролируемый. Что может быть? кто-нибудь сталкивался с подобным?
kump
Ранг: 3356
17.11.2016 // 21:09:13
Даже если включить хроматограф при выключенном компьютере?
Valerа1234
Ранг: 2884
17.11.2016 // 23:44:43
1. неисправен управляющий элемент в схеме. (симистор ака TRIAC)
2. короткое замыкание нуля на корпус.
3. происки инопланетян.
4. ошибочная команда "грей" на управляющий электрод симистора.
ISS
Ранг: 16
18.11.2016 // 4:40:32
kump пишет:
Да. Включаю питание и начинает греть. Без компа
ISS
Ранг: 16
18.11.2016 // 4:40:54
kump пишет:
ISS
Ранг: 16
18.11.2016 // 4:43:15
Valerа1234 пишет:
Спасибо. А схемы есть?
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
ISS
Ранг: 16
18.11.2016 // 4:43:16
Valerа1234 пишет:
+Xenofil
Ранг: 1445
18.11.2016 // 7:11:05
Да... Что то я накосячил, увлекшись поиском старых ссылок. Не заметил, как на Цвет-500 перепрыгнул Ностальжи...
Опять же склероз...
+Xenofil пишет:
В стародавние времена приходилось рыться в этой технике...
На деле, конечно, приходилось и Цвет-800 юзать, и проблемные его блоки месяцами подшаманивать, но старттопику эта информация ни к чему.
Флаг
Ранг: 61
18.11.2016 // 9:45:42
Возможно, что вышел из строя модуль управления (МУ-171 или МУ-179, в паспорте на хроматограф указан какой стоит), который отвечает в том числе за регулирование температуры в термостате. Можно отправить весь хроматограф на завод-изготовитель в ремонт или приобрести новый модуль управления, его Вам вышллют, установите на место старого. Электросхемы на Ц-800 завод-изготовитель не продает.
ISS
Ранг: 16
18.11.2016 // 20:57:16
спасибо за инфомацию. на днях посмотрю
Valerа1234
Ранг: 2884
18.11.2016 // 21:52:31
ISS пишет:
А схемы есть?
Зачем? Там в 3D проводами красиво нарисовано.
