Поверка или калибровка СИ >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
smihаilоv
Ранг: 3174
07.12.2016 // 16:58:31
Всё Вы правильно понимаете. Вы в сфере и только поверка. Но ведь не все аккредитованные лаборатории такие? А эксперт пытался обмануть - аккредитовался, значит попал в сферу.
ЗЫ: посмотрите www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf
kot
08.12.2016 // 3:44:11
smihаilоv пишет:
Пока сфера регулируется приказами министерств и ведомств, смысла заморачиваться с калибровкой не вижу. Борцунизм чистой воды, причем еще и недешевый. Разбираться каждый раз что там в сегодня в сферах, а что нет не интересно и контр продуктивно. Больше проблем наживешь.
Ну и соответственно "аккредитация не в сферах" вещь бессмысленная и беспощадная.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.12.2016 // 6:23:39
kot пишет:
Полностью согласен, но трудно бороться с желанием потребителя.
Юлия Хо
Ранг: 806
08.12.2016 // 10:56:00
smihаilоv пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Вот прямо с таким текстом и обратились? 1:1?
Да. Посмотрите скриншот rgho.st/7k5PSW6zq
У меня есть опыт получения ответа от ФСА, который подписал "человек, очень похожий на дворника".
Первый пост поправил, а остальное - на Ваше усмотрение.
Надо может тоже попробовать так сделать ( от физ лица).Я писала от предприятия запрос и мне через полгода ответили, причем так, что я ничего не поняла....Ни о чем письмо было.
Dedroid13
Ранг: 229
08.12.2016 // 11:07:43
Как страшно жить то стало. Калибровка силами лаборатории реальна если работаете вне сферы. Другое дело что каллибровка как процедура (см документы ИЛАК) тоже должна быть прослеживаема к эталонам ЕВ.
Коллеги ну есть же у нас критерии:
23.21. наличие правил организации поверки и (или) калибровки средств измерений, обеспечивающих прослеживаемость к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин или, в случае их отсутствия, к стандартным образцами референтным методам измерений и предусматривающих:
а) меры, обеспечивающие соблюдение требований к поверке и (или) калибровке средств измерений;
б) правила обращения с эталонами единиц величин (в случае проведения самостоятельной калибровки средств измерений лабораторией) и стандартными образцами;
в) правила оценки неопределенности измерений (в случае проведения самостоятельной калибровки средств измерений лабораторией);
Кстати не раз задавал экспертам вопрос по по первой части подпункта б) и пункта в). Может мне конечно такие попались, но не один не ответил мне что он будет проверять по самостоятельной калибровке СИ. Самое распространенный ответ, что это для калибровочных лабораторий. Но для них есть свои критерии. Считаю автора поста большим молодцом, проблема реальная, хотя бы в том, что в головах у многоопытных укоренилось черт знает что.
Более того для некоторых СИ процедура периодической калибровки однозначно полезнее поверки, которая надо сказать по результату работы некоторых ЦСМ оставляет желать лучшего. Одно и то же оборудование не проходящее в один год, без какого-либо ремонта запросто поверялось в этом же ЦСМ.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Юлия Хо
Ранг: 806
08.12.2016 // 12:03:01
biolight пишет:
А чем отличается поверка от калибровки?
Тут получается, что поверка, это некое заключение по результатам калибровки.
Все это напоминает разговоры о верификации и валидации. Мы все вроде бы знаем что это, а мнения у всех разные.. Поверка, проверка, калибровка. Причем после поверки периодической через полгода те же весы могут начать врать безбожно, а мы ждем следующей поверки ( выдавая спокойненько протоколы в это время), и только через полгода неожиданно узнаем, что оборудование не прошло поверку. СМК...
smihаilоv
Ранг: 3174
08.12.2016 // 15:07:28
причем здесь позиция Росстандарта, если в вопросах использования того или иного оборудования решает все ФСА?
Откопал таки первоначальный ответ ФСА rgho.st/6qV2qjfdb
Юлия Хо
Ранг: 806
08.12.2016 // 15:21:40
Аккредитованная лаборатория по химанализу может применять калиброванные средства измерения? Или только поверенные?
Ответ полностью по 102 без привязки вообще к аккредитации ФСА и критериям аккредитации.
Спасибо за данные.
biolight
Ранг: 500
08.12.2016 // 16:35:44
Юлия Хо пишет:
Так у Вас в СМК должна быть предусмотрена и проверка работоспособности весов (встроенной калибровочной гирей или внешней), так и периодическая калибровка весов, если у них 5-6 знак есть, ведь при поверке эти значения не учитываются.
Igen
Ранг: 1050
09.12.2016 // 23:21:13
сама суть в малой информативности поверки
  Страница: 1 2 3 4 5
