Помогите (очень нужно и срочно) !!!!!!!! >>>
| Автор | Тема: Помогите (очень нужно и срочно) !!!!!!!! |
ArtOl Пользователь Ранг: 1 |
Практическая задача которую нужно правильно решить: есть две емкости №1=14 дал. №2=25 дал. в них некая жидкость. известно что в №1 концентрация серы=18,7 ед. в №2=0. Вопрос: как правильно расчитать необходимый уровень концентрации в емкости №2, при условии что жидкости из двух емкостей смешают в одну, и после этого уровень концентрации должен быть в пределах 37-38 ед. Личное предположение для двух равных емкостей выглядит след образом: если №2 дал. = №1 дал, то уровень концентрации в №2 необходимо довести до 55,5 ед., т.е. при равных объемах (18,7+55,5)/2=37,1 ед. Если верно, то как для вышеуказанной ситуации с различными объемами? PS.прошу не пинать - сам профан в химии, очень нужно человека выручить. |
Посмотрите внимательно свое сообщение, не напутали ли чего. Я, напрмер, не представляю, как разбавляя, можно получить концентрацию больше, чем исходная?
А, вот в чем дело! Наконец врубился... Путано как-то Вы задачу поставили. Ну что же, элементарный расчет показывает: 37 = (14 х 18,7 + 25Х)/39 отсюда Х = 47,4 ед. Если и ошибся, то только в арифметике...
Ответов в этой теме: 2 |
