Натрий потенциометрией в воде >>>
Не надо бояться осадка BaSO4. Во-первых, его получится относительно немного, а, во-вторых, он не сядет прочным плотным слоем на мембране электрода. Мешают осадки, садящиеся прочно на электроде и закрывающие рабочую поверхность. Просто нужно будет тщательно промывать электрод после выполнения измерений. Я вижу тут совсем другую проблему. Концентрацию БРОИС выбирают из тех соображений, чтобы при его добавлении результирующая ионная сила получившихся растворов определялась именно им. Допускается разница в ионной силе между растворами не более 20%. Если анализируемая вода достаточно сильно минерализована, то концентрация 0,1 М хлорида бария для БРОИС может оказаться мала для этого. В конечном растворе его концентрация всего 0,01 М (происходит 10-ти кратное разбавление). Если сумма молярных концентраций всех остальных солей находиться на этом же уровне или выше, то это точно мало. Концентрацию БРОИС нужно поднимать до 1М. Но тогда Вы отступите от методики. |
valia1325 Пользователь Ранг: 5 |
Добрый вечер! Шуша, не могли подсказать про прибор рх-150( Измерительная техника) для определения ионов натрия, только закупили, пытаемся его отградуировать, уже четыре электрода поменяла, ни один не дотягивает до нормальной крутизны, самое бОльшее выдавал 45mV. Может есть какие то особенности у него, рН нормальный, скорость потока 70 мл в мин настроили |
