Сходимость и воспроизводимость в случае измерения ионизирующего излучения >>>
  Ответов в этой теме: 16
Valerа1234
Ранг: 2884
27.12.2016 // 0:41:28
Да простят меня неутомимые длани справедливого карателя: для сирых и убогих, которые не знают кнопку "найти":
citac14{coбaчkа}mail.ru - одна из.
KuzIII
Ранг: 12
28.12.2016 // 11:13:02
Valerа1234 пишет:
Написал
Я так понимаю сходимость надо просто взять хмакс-хмин меньше либо равно СКО среднего значения *2,8*корень(1/2*количество замеров+1/2*количество замеров)
Воспроизводимость то же самое только надо СКО двух измерений в разное время?
tag
Ранг: 823
28.12.2016 // 11:36:16
KuzIII пишет:
Делаю предположение, KuzII, что с Вас просили проверку приемлемости результатов анализа по п.5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. У Вас всё-таки методика по какому нормативному документу? там всё это предусмотрено?
KuzIII
Ранг: 12
28.12.2016 // 13:25:39
tag пишет:
Методики как таковой нет, есть руководство к дозиметру, измерение прямое.
А насчёт поавторяемости(сходимости) сказали что отсюда, но там только определение и не внятное нужно её проверять. МУ 2.6.5-008-2016 ФМБА РФ радиационная обстановка. Общие требования.
tag
Ранг: 823
29.12.2016 // 4:03:03
Ваши замеры выполнены не "в условиях повторяемости" (мне кажется), т.к. в условиях повторяемости - это измерения с минимальным временем между ними. А у Вас несколько часов между измерениями и результаты резко снижаются от замера к замеру.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
tag
Ранг: 823
29.12.2016 // 8:55:18
Ну, если всё есть, то действуйте в соответствии с нормативном документом на методику, если методике нет и в инструкции ничего не написано, то не надо действовать. Но если очень хочется, то по п.5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.
