МСИ ЗАО "Роса" 4 этап 2016 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Руфина
Ранг: 14
22.12.2016 // 8:22:48
litoute пишет:
Вот и правильно, а то не специалисты а поберушки какие-то неуверенные в себе, самим то не стыдно.
Нееет, не стыдно, потому что отправлю все равно свой результат
Tjana
Ранг: 6
22.12.2016 // 9:45:30
Руфина пишет:
У нас заказаны образцы на рН, хлориды, мышьяк все в сточной воде
Пока сделали мышьяк
Скажите пожалуйста какие получились хлориды в стоках? и каким методом.
Руфина
Ранг: 14
22.12.2016 // 10:06:12
Tjana пишет:
Руфина пишет:
Пока сделали мышьяк
Сегодня сделала у меня 174, отдали ещё сменному персоналу сделать
Метод аргентом.титрование
Tjana
Ранг: 6
22.12.2016 // 12:30:29
Руфина, у меня хлориды вышли 140 на капели. но там всё привязано к методу, я думаю. нет смысла сравнивать.
Руфина
Ранг: 14
22.12.2016 // 13:32:44
Сравнивать точно не стоит, у одной сменной получилось 212, у другой 186
Ещё оставим для ночной смены
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
CITАС
Ранг: 360
22.12.2016 // 15:09:18
Руфина пишет:
Из приведенных данных по хлоридам, мг/дм3: 174., 212., 186, можно сделать лишь один вывод, контроль стабильности в лаборатории не осуществляется должным образом или вообще не ведется. Даже если и ведется, то на бумаге (без понимания и корректирующих действий).
Титриметрический метод определения хлорид-ионов с нитратом серебра, достаточно воспроизводим, устойчив и прекрасно работает. Таких размахов в концентрация быть не должно, а у Вас, R = 38
Re: smihаilоv,
не знаю, как вставить восхитительно-дрыгающиеся смайлики, но, в дополнение к изложенному мной, они бы очень пригодились.
Руфина
Ранг: 14
22.12.2016 // 15:28:25
CITАС пишет:
Руфина пишет:
Спасибо, что подсчитал R
в январе отпишусь открыли концентрацию или нет
Re: smihаilоv,
smihаilоv
Ранг: 3174
22.12.2016 // 16:21:36
Руфина пишет:
Приличный человек, не зная пола того, кому отвечает, пишет: подсчитал(а).
Анна595
Ранг: 4
22.12.2016 // 20:05:54
Здравствуйте. у меня вопрос по мышьяку ,который делают в питьевой воде по ГОСТ 4152-89. мы третий день пытаемся сделать добавку , и когда она проходит через весь ход анализа то получается добавка меньше чем была введена изначально, а если мы делаем добавку так как график строится то добавка получается . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?и как правильно делать добавку из MSI через весь ход анализа или через то как строится график на мышьяк?
Руфина
Ранг: 14
23.12.2016 // 4:47:17
smihаilоv пишет:
Руфина пишет:
Ок, я неприличная
