железо на МГА 915 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: железо на МГА 915
Руфина
Ранг: 14
22.12.2016 // 12:44:52
замучилась строить градуировку, зашкал полнейший
только вроде подберу воду для разведения ГСО
пару-тройку раз ввожу вроде норм,
потом опять зашкал
меняю наконечник, вроде пошло все хорошо
потом опять, на нем столько времени убивается, чтоб сделать железо
может кто-нибудь на нем уже собаку с'ел, подскажет нюансы
Доктор
Ранг: 2555
23.12.2016 // 10:16:07
Конкретно такого опыта нет. Но ясно не все. Какую задачу Вы решаете (будете решать после построения градуировки)? Работаете по нормативным документам или это что-то свое? В каком помещении находится прибор? Пыль давно протирали? Вытяжка сильно ржавая?
Таки ЭТААС редко используют для определения следов железа - именно из-за холостых. А пламени нет?
Руфина
Ранг: 14
23.12.2016 // 10:30:57
Определение железа в сточной воде, прибор новый, тягу к нему ещё не подвели, это влияет?
Доктор
Ранг: 2555
23.12.2016 // 12:06:03
Когда из ржавой тяги будет сыпаться в печку - наверное, это отразится на холостых...
Но Вы ответили не на все вопросы. Это какое-то НТД? Сколько железа в пробе (интервал)? Скорее всего, разбавлять и разбавлять Все же это не тот метод...
Руфина
Ранг: 14
23.12.2016 // 14:01:21
Пламенный есть, я предлагала руководству делать на МГА никель, кобальт, так как он маленькие концентрации оч хорошо чувствует, а железо оставить на пламенном. Разработчики предупреждали что с железом, цинком намучаемся, так как их содержание присутствует везде в азотке и в бидистилате. Может стоит завести отдельную графит.печь на железо, но это тоже не дело снимать-устанавливать
_Cat_
Ранг: 34
26.12.2016 // 15:33:43
Руфина пишет:
многие именно так и поступают. сложного в ничего нет ведь, насколько я помню, довольно удобно в МГА менять кюветы.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
ximki-vinki
Ранг: 74
26.12.2016 // 18:59:27
1.Сделать уборку в помещении и устранить любые потоки воздуха. Пыль может быть источником
2. Поменять азотку.
3. Применить деионизированную воду.
