Медь в воде на флюорате >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Медь в воде на флюорате
ver-ba
Ранг: 176
28.12.2016 // 10:05:48
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, измерении меди на флюорате по методике ПНДФ 14.1:2:257-10. Кипятят медь в виалах, а вот измерение потом проводят в простых кюветах, т.е. нужно переливать р-р? В методике об этом ни слова, даже про сами кюветы ничего не написано, но если мерить в виалах, прибор бунтует и просить закрыть крышку, а с виалой это сделать невозможно (она высокая).
Imhoff
Ранг: 559
28.12.2016 // 11:32:40
ver-ba пишет:
Для работы с виалами нужно сменное кюветное отделение как для ХПК, т.е. СКОВ и там в комплекте есть такая заглушечка, которую надо воткнуть в паз крышки, чтобы заблокировать микровыключатель, который говорит прибору, что крышка не закрыта. При этом виала и должна торчать наружу.
ver-ba
Ранг: 176
28.12.2016 // 15:48:19
Мы и вставляли с заглушкой, все равно прибор верещит. Без заглушки же виала стоять и не будет.
ver-ba
Ранг: 176
28.12.2016 // 15:49:28
Imhoff - т.е. вы нормально в виалах мерите, ничего не переливая?
Rudy
Ранг: 385
28.12.2016 // 17:12:35
Уважаемая Verb-ba то, то "без чего вайл не встает" называется "сменное кюветное отделение для хпк" . Здоровая такая тяжелая, черного цвета деталь. А заглушка - это такая маленькая детальки которая вставляется вместо выступающей с левой стороны крышки кюветного отделения пластиночки, которая и разблокирует измерение сигналов. Найдите. Успехов
ver-ba
Ранг: 176
29.12.2016 // 8:58:23
Rudy пишет:
Уважаемый, Rudy, заглушка эта у нас есть, только вот в методике прописано использование 2-х светофильтров, а ни одного+заглушка, соответственно, в данной методе толку от нее ноль.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Rudy
Ранг: 385
29.12.2016 // 10:29:25
Уважаемая Ver-ba! Методика на Cu люминесцентная, стало быть измерения идут в стандартном блоке под кюветы К10. Надо из вайла в неё перелить. Заглушка там и не треба. Вы в каком городе? Судя по блоку и наличию заглушки у Вас и ХПК есть. И судя по нашей дискуссии ждут Вас ещё жестокие приключения. Может наш сервис под боком есть.
