микроклимат в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: микроклимат в лаборатории
Резеда
Ранг: 50
10.01.2017 // 18:53:42
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли измерять в лаборатории атмосферное давление (помимо температуры и влажности)?
laborat
Ранг: 36
10.01.2017 // 19:11:56
Резеда пишет:
В нашей лаборатории измеряем (и в журналах учета микроклимата пишем), т.к. в в методиках в условиях проведения анализа указаны требования к атмосферному давлению, не только к температуре и влажности.
alexchem
Ранг: 496
10.01.2017 // 20:59:43
А если брать официальные данные Росгидромета? Лаборатория -это же не барокамера!
Резеда
Ранг: 50
10.01.2017 // 21:58:06
laborat пишет:
Резеда пишет:
Каким образом можно выполнять требования методик к атмосферному давлению, разве возможно его изменить?
restiv
Ранг: 830
11.01.2017 // 6:12:27
Мы работаем с газами и поэтому обязательно замеряем атмосферное давление. Повлиять или изменить его мы никак не можем, но вносим данные в программу, чтобы она использовала значения атмосферного давления в своих расчетах. А когда с газами не работали, то и давление не замеряли и претензий никаких от проверяющих не было.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.01.2017 // 10:02:10
alexchem пишет:
Он у себя меряет, а не у нас.
В течение года давление в лаборатории меняется на 10%. Иногда при открытии-закрытии окон/дверей, включении/выключениии тяги те же 10%.
Надо смотреть физический смысл влияния давления. Если при дозировании газов наш прибор может поддерживать, к примеру, абсолютное давление в дозирующей петле, то влияние атмосферного менее 0,05%.
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
alexchem
Ранг: 496
11.01.2017 // 17:54:33
Valerа1234 пишет:
В течении года может быть. но я не рассматриваю такой длительный период. '';
Valerа1234 пишет:
При таком перепаде в помещении будет просто ураган.
Valerа1234 пишет:
Да нет здесь никакого физического смысла, да и по большому счету смысла вообще, есть требования методик, журнал контроля параметров микроклимата в лаборатории и эксперты, которые проверяют соответствие записей в журнале требованиям методик.
ЗЫ: А еще есть сотрудники, которые с барометром ходят по всем комнатам лаборатории и удивляются тому, что в отличие от влажности и температуры давление везде одинаковое.
Ed
Ранг: 3355
11.01.2017 // 19:19:39
Да меня только что "задолбали" проверяльщики (эксперты). Где журнал регистрации давления, где журнал регистрации напряжения и частоты электросети...
Ну ладно, я им журнал регистрации температуры и влажности показал (только что, за неделю до их визита создал, за пол-года сразу!)
