Температура образцов при измерении оптической плотности на спектрофотометре >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Температура образцов при измерении оптической плотности на спектрофотометре
Golchiha22
Ранг: 4
10.01.2017 // 23:59:56
Уважаемые форумчане! Возник такой вопрос: согласно ОФС ГФ13 " Спектрофотометрия в УФ и видимой области" температура образцов должна составлять 20 +-1 градус, если не указано иное. В наших спецификациях Фармацевтическое производство) нигде не указана температура проведения СФ измерений, соответственно необходимо изменять при 20 гр. Для этих целей была куплена термостатирующая ячейка для спектрофотометра, но по заверениям сервисника, для дермостатирования необходимо чтобы кювета находилась в ячейке не менее 7-10 минут. Тогда встает вопрос: как вообще проводить измерения? Поток анализов очень большой. Вся работа просто встанет. А такие задачи, как профиль растворения ЛС, вообще не представляется возможным осуществить. Интересует совет, как можно обойти данное требование, и как работают в других лабораториях, осуществляющих контроль лекарственных средств. Буду очень благодарен за конструктивные советы.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.01.2017 // 9:57:07
1. Проверить зависимость показаний прибора от температуры ячейки. Если укладываются в требования метрологии, тихонько допускать вольности.
2. Осуществлять предварительное групповое термостатирование вне спектрофотометра. Термостатирование в СФ может уменьшиться до 1-2 минут.
3. Проверить слова сервисника, измерив реальную кривую выхода температуры раствора на заданную.
4. Термостатировать комнату, чтобы минимизировать время выхода ячейки на режим.
лот
Ранг: 1172
11.01.2017 // 19:30:50
На показаня собственно спетрофотометра допустимые колебания температурв его экплоатации обычно указываются в паспорте. Но в любом случае в интервале 22+-5 гр.С Вы можете забыть о влиянии температуры на показания собственно прибора.
О влиянии температуры на возможные изменения в спекрах конкретных соединений. Если в образце не происходит равновеснаый процесс типа терехода одной изомерной форму в другую или что-то связанное с водородной связью - также смело работайте в интервале 22+-5. Во всяком случае Вам несложно только один раз проверить (термостатируемая кювета есть) зависит ли спектр вашего соединения от температуры.
Другое дело прфиль растворения. Он явно будет зависеть от температуры и здесь Вам надо следовать совету Валеры № 2.
Golchiha22
Ранг: 4
11.01.2017 // 23:16:03
Спасибо большое за ответы! Будем работать над данной проблемой.
лот
Ранг: 1172
12.01.2017 // 19:36:18
А вообще устанавливать уровень термостатирования 20+-1 мог только человек (более соответствующее слово улалил), который ни разу в жизни не подходил к термостату. Не имея дорогущего специального криостатного термостата вы летом можете держать устойчиво температуру 20 гр.С только за полярным кругом. Если уж задавать в НД температуру термостатирования, то уж никак не ниже 25 гр.С.
sinthetic
Ранг: 3640
12.01.2017 // 20:29:47
Да это от проклятых буржуин идёт, которые без встроенных в тыл памперсов (зачёркнуто) кондиционеров жить не могут.
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
ex-KNIISE
Ранг: 438
12.01.2017 // 21:31:22
Преспокойно получал 20С жарким летом в комнате без кондишена вбрасывая глыбу льда в воду термостата.
лот
Ранг: 1172
12.01.2017 // 22:33:52
ex-KNIISE пишет:
Хорошая идея. Каков расход льда на час работы термостата? И поделитесь п-ста, где Вы летом получаете лёд глыбами? Обычный морозильник холодильника вроде лёд глыбами не выдаёт. Сколько часов ежедневно Ваш термостат работает на глыбах льда? Судя по тексту, у СТ он должен работать с утра до вечера каждый день. Хватит ли на такой режим производительности Вашего источника глыб льда.
DvAnt
Ранг: 19
13.01.2017 // 12:43:19
По примеру "врачей" делайте пробоподготовку (термостатирование) в отдельных термостатах, продаются такие и для кювет специально или к некоторым спектрофотометрам существуют сменные кюветные отделения с встроенным термостатом (например на 10 кювет)+ 5 измерительных ячеек, а это почти 15 измерений за то же время, что и одну пробу готовить и измерять.
Golchiha22
Ранг: 4
15.01.2017 // 20:28:42
Наш термостат на основе Пельтье элементов, поэтому 20 градусов достижимо. Только время не хочется тратить на это. И так проблем куча.
Igen
Ранг: 1050
16.01.2017 // 14:13:27
Возможно, я что-то не понял, но термостатируемая проточная кювета на основе эффекта Пельтье легко обеспечивает, точность и стабильность +/- 1 С, определить можно по цифровому термометру, да и жесткое предварительное термостатирование не требуется.
