Валидация метода содержания влаги на влагоанализаторе >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Валидация метода содержания влаги на влагоанализаторе
Olesya1206
13.01.2017 // 9:08:30
Помогите, пожалуйста!
Необходимо провести валидацию метода определения содержания влаги на галогенном влагоанализаторе HG63.
Вопросы:
1) нам необходимо проводить валидацию на образце с известным содержанием влаги? Что это может быть?
2) Чтобы быть уверенными в результатах, которые показывает влагоанализатор, нужно проводить параллельное измерение влаги в сушильном шкафу?
3) Для внутрилабораторной сходимости другой химик тоже должен измерять влагу на влагоанализаторе и в сушильном шкафу?
Кто сталкивался, подскажите, как это делается?
Юлия Хо
Ранг: 806
20.01.2017 // 11:58:51
А методика не прописана?
Если нет, то само устройство не относится к средствам измерений ( может у Вас прямое измерение осуществляется?)
smihаilоv
Ранг: 3174
20.01.2017 // 12:25:03
Юлия Хо пишет:
1. А методика не прописана?
2. Если нет, то само устройство не относится к средствам измерений 3. ( может у Вас прямое измерение осуществляется?)
1. Конечно нет.
2. Ещё как относится и реестре есть.
3. Правильно. Взятие навесок на весах никто и никогда не валидировал, не варифицировал и методику не аттестовывал.
Поверки достаточно за глаза.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.01.2017 // 12:27:41
Olesya1206 пишет:
Ради спортивного удовольствия можете попробовать.
WickedMan
Ранг: 185
20.01.2017 // 17:36:50
"... валидацию метода..." - что именно понимается под методом?
Методика испытания есть? или это рекомендуемые программы сушки от изготовителя? (они для гравиметрических анализаторов содержания влаги обычно доступны).
-Михаил-
Ранг: 119
25.01.2017 // 11:00:20
Редактировано 4 раз(а)
Влидация обязательна!
Для начала необходимо приобрести вот такую штуку:
SmartCal
www.mt.com/ru/ru/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/moisture-analyzer/SmartCal.html
Это понадобится для внутрилабораторного контроля качества и валидации.
Параллельно необходимо приобрести стандартные образцы тех продуктов, влажность которых будете определять с паспортизованным значением содержания влаги/сухих веществ.
Что касается сушильного шкафа.. Во-первых, нужно поискать нормативный документ, который бы регламентировал определение влаги при помощи галогенных анализаторов. Тогда сушильный шкаф для валидации вообще не понадобится. Во-вторых, использование референс-материала и ГСО состава продукта вполне будет достаточно для процедуры валидации, чтобы не сравнивать влагомер с сушильным шкафом.
Пожалуйста, найдите провайдера для участия в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ). Валидация - обязательная процедура, но в её протокол никто из проверяющих вчитываться не будет, скорее всего. Главное, что будут требовать - протокол МСИ: удачно вы их прошли или нет.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Юлия Хо
Ранг: 806
25.01.2017 // 15:02:53
Послушайте, зачем валидация и т д и тп. У автора темы - прямое измерение, прибор включен в госреестр средств измерений. Зачем всё это надо делать?? Причем здесь МСИ?
smihаilоv
Ранг: 3174
25.01.2017 // 15:18:57
Юлия Хо пишет:
Дык к него реклама!
-Михаил-
Ранг: 119
26.01.2017 // 15:58:18
-Михаил-
Ранг: 119
26.01.2017 // 16:01:00
Юлия Хо пишет:
Юлия, Вы не в теме. Таковы требования Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). С учётом этого, чётко и без лишних вопросов подсказал пути решения проблемы, которую обозначил автор темы. Не в качестве рекламы, а как единственный известный вариант, предложил универсальный референс-материал, имеющийся в продаже на данный момент и признаваемый любым органом по аккредитации (одинаково в Европе или России).
HG63 - это анализатор влаги фирмы Mettler Toledo, по этой причине рекомендовал и референс-материал этой же фирмы. Кстати, у них же, для контроля стабильности температуры имеется в продаже специальный термометр, который укладывается в чашку анализатора. Карту Шухарта требуют строить по двум параметрам - по данным влажности референс-материала и по контролю температуры в чашке при анализе.
WickedMan
Ранг: 185
26.01.2017 // 17:33:51
-Михаил- пишет:
По влажности понятно, а что имеется в виду "по контролю температуры" ? Это что, трехмерный массив данных "температура - время - номер измерения на карте Шухарта" ? Температура сушки ведь изменяется во времени.
Не много ли танцев с таким простым бубном?
