Проблемы с колонкой Zebron zb-5ms >>>
| Автор | Тема: Проблемы с колонкой Zebron zb-5ms | ||
Мари24 Пользователь Ранг: 3 |
На хроматограф Кристалл установили новую колонку zebron, сразу начались проблемы! Работаем в комплексе с масс-детектором Thermo. На хроматограмме основной пик каждый раз выходит - трифенилсилоксана, это полбеды. Практически регулярно после одного прокола вещества выходит его пик при следующей работе, хотя его больше не кололи. Есть вещества которые садятся и продолжают их пики выходить после многогратной продувки в холостую Возникает путаница в работе. Грешат также на загрязнения лайнера, но с предыдущей колонкой другой фирмы подобных проблем не возникало. Кто сталкивался с подобным? Посоветуйте как быть |
Alex75 Пользователь Ранг: 461 |
Может проблемы не только с колонкой. Лайнер поменяйте. Какие вещества, какая матрица? |
Редактировано 2 раз(а) Замените лайнер. Колонку перевоткните. Сбросную линию проверьте. Фильтры на сбросе, регулятор, саму трубку сброса. Вы ведь с делением потока работаете? Метод покажите. Анализируемые пробы изменились? Поанализируйте что-то простое и чистое, октан какой-нибудь, расскажите как получается, воспроизводимость по времени удерживания и площади. |
chromik Пользователь Ранг: 166 |
Верните прежнюю колонку на место, если все восстановится - либо колонка новая плохая, либо неудачно ее подсоединили, есть утечки. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Не понял: трифенилсилоксан Ваш аналит? В каком растворителе и что закалываете? |
rod Пользователь Ранг: 58 |
при установке новой колонки желательно ее прогнать в холостую часов 8 на температуре выше чем в методе градусов на 10 -20 |
Всем доброго вечера! Мы заменили лайнер и подрезали колонку. Параллельно выяснилось, что у нас не происходит полного сброса пробы. Повысили расход газа, чтобы поднять давление, после этого сброс происходит нормально. Завтра будем тестировать. Благодарю за советы! |
Растворители - хлороформ и метанол. |
Ответов в этой теме: 7 |
