ГОСТ Р 53217-2008 ОКП, ПХБ в почве >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ГОСТ Р 53217-2008 ОКП, ПХБ в почве
Pandora78
Ранг: 13
15.01.2017 // 16:03:00
Аналитики, кто занимается определением пестицидов и пхб в почве по этому госту, скажите реально ли работать по нему на старом хроматографе "Цвет-500М" без программного обеспечения. Прибору лет 30, снабжен самописцем, обсчет показаний вручную по высоте пика - измеряю линейкой.
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2017 // 19:12:18
Pandora78 пишет:
Короткий ответ - нет, не реально. Но если очень хочется страдать, то можно.
Если сможете капиллярную колонку подключить (50м*0,25мм) и все время переставлять для подтверждающего анализа, приемлемо программировать температуру в термостате и заменить ЭЗД (Или что там у них, ДПР?) (паспортный срок службы источника 10 лет, например, потом официальная утилизация радиоактивного источника организацией), и повериться, то да. Можно даже подключить прибор к компьютеру с помощью модуля АЦП и какого-нибудь софта, типа Unichrom или Цветхром.
В идеале для этого анализа иметь один капиллярный испаритель, делитель после него и два ЭЗД, к которым одновременно присоединены две колонки различной полярности: основная и подтверждающая.
Pandora78
Ранг: 13
16.10.2017 // 18:39:21
1) В продолжении темы... Газ-носитель по этой методике принципиально гелий? А если азот?
2) Подойдут ли 2 стеклянные набивные колонки различной полярности, а не капиллярные?
3) Можно как-то увеличить чувствительность прибора, модернизация какая-нибудь....? У меня он еле-еле видит град.раствор ПХБ 1 мкг/мл. По пестицидам минимум 0.01 мкг/мл. Вкалываю 1 мкл.
Новый прибор не покупают. А на Цвет 500М никто сейчас, наверное, не работает по такой методике.
SergeyK
Ранг: 2168
16.10.2017 // 19:16:16
Вы попробовали, чувствительности прибора недостаточно. Пишите начальству письмо, мол, нет прибора - нет методики, на старом новые ГОСТы не идут. На новом точно пойдут. Не понимаю, в чем вопрос.
Pandora78
Ранг: 13
16.10.2017 // 19:36:53
Всё объяснила, почему не идет и т.п.
Сказано, что хотите делайте, но работать надо по этому ГОСТу. Желание уже все бросить и уволиться.
SergeyK
Ранг: 2168
16.10.2017 // 20:01:01
Объяснять надо строго в письменном виде, "Довожу до вашего сведения, что" и все такое. На словах не сработает. Уволиться-то всегда можно, но это неинтересно.
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
alexchem
Ранг: 496
16.10.2017 // 20:21:31
SergeyK пишет:
Не до каждого начальства можно достучаться даже в письменном виде. Это так называемые эффективные менеджеры. Единственный совет - это показать этим менеджерам, что с таким прибором при выполнении испытаний по указанному ГОСТу для заказчиков можно попасть на бабки. Как только ЭМ слышит слово попасть на бабки, у него тут же включается калькулятор и в работу вступают немногочисленные нейроны, ответственные за логику.
Pandora78
Ранг: 13
16.10.2017 // 20:32:41
РОСАККРЕДИТАЦИЯ -зверь пострашней заказчика ))
SergeyK
Ранг: 2168
16.10.2017 // 21:00:21
Pandora78 пишет:
Нет, в ГОСТе черным по-русски написано "Газовый хроматограф, снабженный системой ввода проб, капиллярной колонкой и электронозахватным детектором (ЭЗД) на основе 63Ni."
"Экстракт анализируют газохроматографическим методом. Разделение соединений проводят с использованием капиллярной колонки с неподвижной фазой низкой полярности. Детектирование осуществляют электронозахватным детектором (ЭЗД)."
SergeyK
Ранг: 2168
16.10.2017 // 21:08:24
Pandora78 пишет:
Там и так азот, на ЭЗД с гелием газом-носителем может придется поддувать тот же азот или аргон-метан для достижения желанной чувствительности.
SergeyK
Ранг: 2168
16.10.2017 // 21:11:41
Pandora78 пишет:
А этот банкет кто будет оплачивать? Поищите любителей таких утех, 500-й Цвет воскрешать, спасибо, даром не надо. Он новый-то был тот ещё прибор.
