Подключение АЦП к "Кристаллу 2000М" >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Подключение АЦП к "Кристаллу 2000М"
brafar
Ранг: 13
16.01.2017 // 9:41:54
Здраствуйте. Имеется необходимость подключить АЦП к "Кристаллу 2000М". Может быть кто-нибудь знает где найти у него аналоговый выход.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.01.2017 // 11:05:06
Как правило, впаивалась микросхема ЦАП на материнку ПМ2 при соответствующем заказе, и присутствовал разъём на задней стенке.
У ПМ1 можно взять сигнал с выхода усилителя.
Какой детектор, номер прибора?
brafar
Ранг: 13
16.01.2017 // 14:58:25
Кристалл 2000М, 2ДИП № 3350, г.в. 2003
Перепелкин К
Ранг: 854
16.01.2017 // 15:46:58
brafar пишет:
Сзади у него есть выход на самописец, программируемый, с выбором с какого детектора писать и с каким коэф. деления. В ЗИПе должен быть кабель на самописец.
Или как уже написали можно взять прямой сигнал с усилителя, там еще аналоговый сигнал шел с усилителя на контроллер.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.01.2017 // 16:33:35
Перепелкин К пишет:
Там квадратичный усилитель ПИД стоит.
Надо тогда линейный усилитель ПИД ставить, чтобы с его выхода на самописец пускать.
ДТП, ПФД на тот прибор были линейными.
Ищите аттенюатор в меню на панели прибора.
Перепелкин К
Ранг: 854
16.01.2017 // 17:26:33
Valerа1234 пишет:
Упустил данный момент. Каюсь. Совершенно не подумал об этом.
brafar
Ранг: 13
17.01.2017 // 9:24:14
Я так понимаю, что без линейных усилителей ничего не получится?
А что даст аттенюатор в меню на панели прибора?
Перепелкин К
Ранг: 854
17.01.2017 // 9:29:36
brafar пишет:
Как что даст? Это же аналоговый выход хроматографа, к которому вы можете прицепить ацп свой (не знаю правда зачем). Цепляйте свой АЦП, на панели прибора задавайте с какого детектора и с каким делением выводить сигнал на аналоговый выход. Все. Оцифровывайте.
brafar
Ранг: 13
17.01.2017 // 9:31:15
Перепелкин К пишет:
brafar пишет:
А всё понял. то есть на панели прибора настраивается это
brafar
Ранг: 13
17.01.2017 // 9:35:58
Если есть возможность, скиньте пожалуйста распайку разъема выхода. wish3{собака}mail.ru
Так как проводов в зипе нет, схем в комплекте тоже. Много народа прошло через лабораторию...
Valerа1234
Ранг: 2884
17.01.2017 // 18:12:30
Всё это имеет смысл, если разрядность второго АЦП не сильно ухудшает параметры всего тракта ПИД-усилитель - АЦП - ЦАП и дальнейшее АЦП-ПО дарует безграничные возможности. На этапе ПИД-усилитель - АЦП - ПО ХА 1.21 линейность не хуже 0.5%.
У К2000М 25 Гц, AD7710, шумы, приведённые ко входу усилителя, около 9 мкВ на 3.9 Гом.
У Вас какая цель повторной оцифровки?
