Падение чувствительности ВЭЖХ-МС: причины >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Падение чувствительности ВЭЖХ-МС: причины
Dionisii
Ранг: 377
16.01.2017 // 14:23:52
Ув. коллеги! Вопросик такой. Делаем мы одно соединение на ВЭЖХ-МС/МС (LC-ESI-IonTrap). Это противопаркинсонический препарат леводопа. И у нас внезапно возникла проблема - резко, более чем в три раза, упала чувствительность по данному соединению. Сперва грешили на источник ионов. Отмылись, настроились, оптимизировались. Всё по прежнему. В этой связи - вопрос. С чем может быть связано падение чувствительности? И какие есть способы эту чувствительность повысить? Идеи принимаются любые, в режиме мозгового штурма.
С уважением, Денис Абаимов.
splean
Ранг: 112
16.01.2017 // 19:29:19
Чувствительность упала только по этому соединению или по всем? Тюн делали, интенсивности отностительно предыдущего тюна упали?
Дозирующая петля не течет? Пузырей в шприце нет? Воспроизводмость площади есть?
Свежий стандарт готовили? Может оно в растворе плохо живет? Или на стекло садится?
Shoker
Ранг: 38
19.01.2017 // 11:42:34
Добрый день, коллеги! Прежде, чем начинать исключать технические аспекты, которые указал коллега Splean, проверьте всё-таки ваш стандарт. Леводопа - штука крайне нестабильная к окислению, причём его скорость выше именно в растворе даже в нейтральной среде.
Dionisii
Ранг: 377
19.01.2017 // 12:05:02
Shoker пишет:
Приготовление свежего стандарта ничего не дало. Чувствительность низкая.
Dionisii
Ранг: 377
19.01.2017 // 12:06:25
splean пишет:
Проблему заметили во время тюна на шприцевом вводе. Не удалось добиться даже e4
Shoker
Ранг: 38
19.01.2017 // 12:34:21
А перед падением чувствительности с прибором проводили какие-либо манипуляции? Промывка капилляра, ионной оптики?
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
Dionisii
Ранг: 377
19.01.2017 // 14:44:52
Shoker пишет:
Чувствительность упала после инжекций нескольких десятков биологических образцов. После этого "помылись" (капилляр, ионная оптика), протюнились без проблем, стали оптимизироваться по целевому иону, а по нему отклик по прежнему низкий.
Shoker
Ранг: 38
19.01.2017 // 22:05:11
Похожую проблему наблюдали коллеги на TSQ Vantage. Весь сыр-бор был из-за того, что ионная оптика была не до конца вставлена на своё рабочее место. В таком случае помогла разборка с последующей сборкой всей конструкции. У вас же ловушка термовская, насколько я помню?
Dionisii
Ранг: 377
20.01.2017 // 8:36:53
Shoker пишет:
Возможно вы правы. Спасибо за идею, попробуем.
23.01.2017 // 22:19:51
Попробуйте заменить электрод (капилляр) ESI.
