Колонка Hypersil green PAH или аналог >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Колонка Hypersil green PAH или аналог
ATem
Ранг: 655
18.01.2017 // 18:13:27
Коллеги, добрый день!
Понимаю, что не совсем в тему, но ищу САБЖ или аналог (аджилентовский, например). Если верить аппликашкам, то поможет разделить всё и вся, ибо сейчас у меня наблюдаются проблемы с 2 парами ПАУ(бифенил, 2-метилнафталин, аценафтен, флуорен), которые на Луне С18, С18(2) (250 х 2.1, 5 мкм), Зорбаксе СБ-С18 (150 х 2.1, 5 мкм) делиться не хотят. Уж и не знаю, руки-крюки, наверное, но хотелось бы посмотреть, действительно колонки под ПАУ так хороши, может у кого есть невостребованная? Я бы даже рассмотрел возможность приобретения по цене, ниже, чем у фирм)))
На всякий случай даю контактный e-mail: TemerdashevAZ{coбaчkа}gmail.com
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2017 // 20:37:16
ATem пишет:
Насколько я понимаю, колонки на ПАУ с проприетарной аминофункциональностью и пытаться надо на них, а не на С18.
ATem
Ранг: 655
18.01.2017 // 22:05:44
Хм... Открываю НД, в них поголовно идут С18... Да и большинство требуемых ПАУ прилично делятся, а вот указанные 4 кровь пьют...
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2017 // 22:16:55
ATem пишет:
Если всего несколько плохо делятся, тогда ищите колонку ядро-оболочка (с поверхностно-пористым сорбентом), какой-нибудь Poroshell С18, там почти в два раза тарелок будет больше на той же длине колонки. А колонки такие встречаются всяко чаще, чем PAH.
ATem
Ранг: 655
18.01.2017 // 22:28:26
Есть такое добро. Проблема в том, что ФЛД стоит на ВЭЖХ, а колонки с поверхностно-пористым сорбентом под другую систему, УВЭЖХ (очень люблю kinetex колонки, красиво работают, но надо хорошо следить за ними). Сорбент там шибко мелкий (1.7, 2.6 мкм), не потянет насос, а 5 мкм такого просто нет в наличии, да и обзор литературы обещает сказочные результаты именно на PAH, вот и решил попробовать поискать...
vmu
Ранг: 1419
18.01.2017 // 23:12:59
Специализированные колонки для разделения ПАУ заполняются октадецилсиликагелями (ОДС), но эти сорбенты получают с использованием октадецилсиланов с тремя реакционноспособными группами X (С18-SiX3), и плотность прививки C18 групп у этих сорбентов выше (> 4 мкмоль/м2), чем у "обычных" ОДС, что обеспечивает высокую селективность при разделении изомеров ПАУ. Никакой аминофункциональности там нет.
"Обычные" ОДС синтезируют, используя октадецилсиланы с одной реакционноспособной группой X (С18-SiR2X). Luna C18, Luna C18(2), Zorbax SB-C18 - это "обычные" ОДС.
Сорбенты для разделения ПАУ есть у многих производителей колонок, в т.ч. и у Аджилента (Zorbax Eclipse PAH). Такие колонки обычно имеют в названии аббревиатуру PAH.
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
SergeyK
Ранг: 2168
18.01.2017 // 23:39:41
vmu пишет:
Да, Zorbax Eclipse PAH - это октадецил с полифункциональной прививкой:
www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/820210-018.pdf
Я перепутал с групповым анализом всяких дизелей, там амины:
PetroSpher A is specially developed to perform the SOARA analysis (saturates, olefins, aromatics, resins and asphaltenes) as published by Guy Felix et al. (Journal of Liquid Chromatography, 10 (1987) 2115-2132). With this column saturates or olefins can be separated from mono- and polyaromatics. This phase perfectly separates highly alkylated aromatics from saturates, which is unique property of this material.
ATem
Ранг: 655
19.01.2017 // 10:25:47
Уважаемый коллега vmu, спасибо Еще бы найти такую колонку теперь...
