Как определить количество теплоты, которое выделится при увеличении влажности каустической соды? >>>
| Автор | Тема: Как определить количество теплоты, которое выделится при увеличении влажности каустической соды? | ||
polpol Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 2 раз(а) Каустическая сода, Едкий натр, Гидроксид натрия и т.д. Это одно и то же вещество. NaOH Потребителям оно поставляется в твёрдом состоянии при 8% влажности. (92% NaOH + 8% вода) Если NaOH находится в открытом виде и во влажной атмосфере то он поглощает влагу. При этом происходит выделение тепла. А если мы специально будем увеличивать количество влаги? 1. Как определить выделившееся количество тепла если в 1 кг NaOH добавить 0.1кг воды? в 10 кг NaOH добавить 5кг воды? в 1000кг NaOH добавить 200кг воды? 500кг воды? 1000кг. воды? Как посчитать выделившееся тепло? Или же всё надо на опыте? 2. Обратный процесс. Сколько энергии надо затратить, чтобы вернуть указанные количества NaOH в первоначальное состояние, т.е. влажности в 8 процентов. |
Редактировано 3 раз(а) Не поверите, получается гидрокарбонат и карбонат. Всё что написали - забудьте. Забудьте потому что при таких вопросах не знаете состав воды, контактирующей с атмосферой Земли. Вы ведь на этой планете? На Марсе тем более будут карбонаты, на Венере - сульфаты. Вы где? Да, основная энергия от гидратации, но от СО2 менее обратимая. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Редактировано 1 раз(а) polpol, Вам для дела или это вопрос для повышения эрудиции? |
tag Пользователь Ранг: 823 |
По какому ГОСТу допускается 8%? Совершенно не понятна задача? Что значить добавить воды? плеснуть из ведра (стакана)? Если из влажной атмосферы, то при хранении в более-менее герметичной таре медленное увлажнение не приведет к заметному увеличению температуры. Чем вызван вопрос?, что за практическая проблема? |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Редактировано 1 раз(а) Вопрос от ТС забавный и, очень вероятно, что он из области параллельной науки или из некой области знания, развивающейся параллельно общепринятым догматическим законам природы, доступным только посвящённым. Каюсь, не удалось столкнуться с Шамбалой или, по сермяжности свой, не углядел эффектов в рамках будничного бытия смерда. В самом деле, сухой NaOH, обладая изрядной гигроскопичностью, при хранении на воздухе, набирает массу в основном за счёт воды. В среднестатистическом кубометре воздуха около 0,6 г CO2 и 9 г H2O(20 град и 50% влажности). Вода поглощается в первую очередь, что хорошо заметно по появлению глянца на рассыпанных по столу гранулах свежей чистой щелочи. К тому же карбонат натрия очень мало растворим в концентрированных растворах NaOH и образующийся тонкий поверхностный слой соды не растёт, одновременно не препятствуя проникновения воды вглубь. Некоторые гранулы, сохраняя форму, внутри превращаются в полужидкую вязкую субстанцию насыщенного раствора гидроксида. |
Я бы не стал огульно обобщать. Задача определения теплоты сорбции очень часто встречается на производстве (уговорили, не в России). И производители выпускают соответствующее оборудование. |
Редактировано 1 раз(а) Не понятен ещё вопрос про добавление воды. Так вода из атмосферы или из стакана? Из вики: Термодинамика растворов ΔH0 растворения для бесконечно разбавленного водного раствора −44,45 кДж/моль. Из водных растворов при 12,3—61,8 °C кристаллизуется моногидрат (сингония ромбическая), температура плавления 65,1 °C; плотность 1,829 г/см³; ΔH0обр −425,6 кДж/моль) Посмотрите ΔH0обр для разных гидратов и посчитайте чему соответствуют ваши соотношения при смешивании. А так конечно, в масштабах более 1 г надо учитывать выделение энергии. Может и пластиковая посуда поехать и выльется всё на людей. На практике определяют калориметром. Лабораторная работа, 1-2 курс универа. |
Дело в том, что иногда, прежде чем отвечать на некоторые странные вопросы и немедленно бросаться в сетевой бой за правду, я трачу пару минут на поиск аналогичных тем в интернете. Иногда помогает. Помимо форума anchem (два поста сейчас и пара ранее, не менее "необычных") участник с аналогичным ником замечен и на других, несколько менее научной направленности. Также иногда не в восторге от поверхностных суждений некоторых других заслуженных участников дискуссии, впрочем и сам часто грешу. |
Редактировано 1 раз(а) Лёгкий троллинг и призван выполнять роль разведки боем при беседе с неизвестным врагом (зачёркнуто) коллегой. Дабы не тратить впустую патронов, снарядов и тем паче ядрёных бомб. |
amik, посмотрите, пожалуйста, третье сообщение в этой теме. |
Ответов в этой теме: 9 |
