Слетело ПО MassHunter Workstation >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Слетело ПО MassHunter Workstation
kenguru
Ранг: 74
24.01.2017 // 12:04:57
Здравствуйте! У меня тут беда - слетела система (не без моего участия, конечно), восстановить удалось, но всё ПО к оборудованию Agilent пропало((( Теперь стараюсь восстановить. Поставил Acquisition, но не могу сконфигурировать всё это в сеть (IP адреса приборов только сохранились, я их записал на бумажке). В программке Agilent GCMS Configuration их вбил, но естественно, ничего не видит. Сеть не работает... Ни разу в жизни этим не занимался. Помогите, пожалуйста! Научите, как сделать? Можно по пунктам написать: в каких вкладках, какие установки, и как это всё сконфигурировать, чтоб заработало? Буду очень признателен, если получится. Спасибо. Да, приборы - Agilent 7890B и 5977A MSD + комп. Вроде, всё просто...
Олег
Ранг: 531
24.01.2017 // 17:25:01
kenguru пишет:
А фирма, которая продала не имеет желания помочь? Можно просить дистанционно навести порядок у Вас в компе.
kenguru
Ранг: 74
24.01.2017 // 19:17:04
Надо выяснить, кто поставщик, я не в курсе... Думал, всё это решить не ставя руководство в известность, но похоже придётся(((
G.F.
Ранг: 146
26.01.2017 // 16:35:32
В сетевом соединении(TCP/IP) еще надо указать IP компьютера 10.1.1.100 и маску 255.255.255.0 - должно заработать.
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2017 // 17:05:27
G.F. пишет:
Указывать IP компьютера нужно из того же диапазона, из которого установлены в приборе. Не факт, что это 10.1.1.ХХХ. Адреса элементарно доступны с клавиатуры приборов.
Потом нужно прописать эти IP в конфигураторе управляющей программы.
Проблема с адресами не имеет отношения к Agilent, это администрирование сетей, ясельная группа.
Возможно нужно получить ключ для Masshunter по мак-адресу сетевой карты, связанной с приборами, точно не помню. Если надо, то без этого ключа будет туго. Но это в любом случае после настройки Акьюзишена.
kenguru
Ранг: 74
08.02.2017 // 14:47:16
Da, imenno, TCP/IP 4v nado bilo propisat' IP adress komp'yutera. Vse rabotaet, SPASIBO!
