прикрутить советские электроды к рН метру Нanna Instruments >>>
| Автор | Тема: прикрутить советские электроды к рН метру Нanna Instruments | ||
krasser Пользователь Ранг: 2 |
Коллеги, возникла проблема - есть стационарный рН метр с комплектным рН электродом ( комбинированный) и все работает. Но появились задачи, где солевой мостик электрода может переносить примеси. Хотелось бы прикрутить к данному прибору какие-нибудь недорогие отечественные электроды ( сравнения и для изм. рН) и устроить двойной солевой мост по типу того, что раньше было в советских рН метрах. Чтобы гарантированно ничего не переносить на пористой пробке электрода. Реально ли это? И какие электроды лучше взять? |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Редактировано 1 раз(а) Как-то не очень понятно, в чем проблема. Но если нужны отечественные рН-комби с двойным ключом, то смотрите ЭСК-10601/7( и ЭСК-10301/7( Оба с импортным прибором работать будут. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Проблема как раз обратная - нужен отечественный электрод с двойным мостом или вообще изготовить самодельный электролитический ключ. Хочу присоединить что-то вроде ЭСр-1 и к нему в комплект стеклянный электрод. Я работаю с солями РЗЭ и примесь какого-нибудь европия, которая остается на пробке стандартного комбинированного электрода мне может здорово попортить спектр люминесценции какого-нибудь самария, с которым я буду работать после. Поэтому все электроды должны быть полностью промываемыми снаружи. |
SIG, а исходный пост тоже Ваш? Зачем инкогнито? Не понял. Для Вашей задачи можно внешний ключ сварганить (мостик) для электрода сравнения. И, как в медицине "одноразовые" наконечники иметь и менять. Не так дорого это и будет, я думаю. |
Редактировано 2 раз(а) Мой, я не заметил, что вошел автоматом под ником своего сотрудника Да, я так и хочу - пробирку с внутренним шлифом и пробкой, в нее раствор КСL, в него - электрод сравнения. Это будет один полуэлемент. Его погружать в исследуемый раствор. И стелянный электрод тоже в исследуемый раствор. Только не знаю, какие электроды (марка) выбрать. В отечественных не силен, а буржуские стоят столько, что дешевле купить российский рН -метр и еще комплект элетродов к нему. Разъем можно поставить любой, у нас хорошие есть инженеры, все грамотно спаяют. |
Редактировано 1 раз(а) При настройке импортных приборов с отечественными (некомбинированными) рН-электродами могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что у всех импортных электродов электродная характеристика при рН=7 проходит через 0 мВ .(т.н. нулевая точка). И приборы при градуировке проверяют отклонение от 0. Допуски бывают разные, но чаще всего, если при рН=7 не укладываются в +/-30 мВ, то выдается сообщение об ошибке. Некоторые приборы ограничиваются только сообщением, но позволяют дальше работать, а некоторые не принимают результатов градуировки и требуют замены электрода. У всех отечественных (РФ, РБ) электродов при рН=7 характеристика через 0 не проходит (-25 мВ). Это традиция идет от гомельского ЗИПа. И вот теперь не ясно, будет работать Ваша Ханна с таким электродом или нет? Надо пробовать. А электрод смотрите ЭС-10603/7 К80.7 ( |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо ! Именно чего-то такого я и боялся. Попробую. Раньше были и электроды в запасе, и рН метр советский лежал в закромах. Но от постоянный переездов все куда-то растерялось. Вопрос - ЭСК-10603 - тоже комбинированный. Какой в нем смысл для меня? Мне нужен отдельный электрод сравнения, который будет находится в отдельной пробирке, в измерительный стакан будет погружатся только капилляр солевого мостика, идущего из этой пробирки. У меня есть точно такой же комбинированный электрод от hannа, с керамической пробкой, и я как раз боюсь, что на этой пробке будет переносится грязь. От желания разнести индикаторый электрод и электрод сравнения и возник этот пост. |
Редактировано 2 раз(а) Можно гальванически развязать встроенный электрод сравнения от земли, добавив конденсатор по цепи экрана/сравнения. Безусловно, использовать дополнительный электрод сравнения с гальванической связью со входом рН-метра. Сдвинуть несколько десятков миливольт тоже реально внешним источником. Вопрос в шумах, но при грамотно подобранных качественных комплектующих он не должен быть проблемой. Ну да, пористую пробку комбинированного электрода не погружать в раствор с РЗЭ. Можно залепить чем-нить. Я б термоклеем рискнул, у него хорошие диэлектрические показатели. СР-50 тройников тоже в природе много. |
Коллеги, похоже я потерял способность связанно излагать свои мысли. Все уже украдено, в смысле изобретено до нас. Нужно разнести электрод сравнения и измерительный физически, затем поместить электрод сравнения в стакан с чистым раствором КCl, а в измеряемый раствор поместить капиллярную трубку, заполненую этим же раствором, и находящуюся другим концом в стакане с КСl. Это называется солевой мостик. Стеклянному электроду ничего не будет от РЗЭ, потом его можно промыть. А в электроде сравения/комбинированном электроде есть пористая пробка, которую нельзя заткнуть, иначе не будет контакта. Для советских рН метров солевой мостик выпускался в виде громадного стакана с 200 мл нас. рствора КСl, резиновой трубки и сменных наконечников с асбестовой нитью. Я хочу сделать что-то подобное, но в миниатюре. Больше всего меня инересует, какие советские электроды (2 шт) мне для этого выбрать. |
SIG > "Вопрос - ЭСК-10603 - тоже комбинированный. Какой в нем смысл для меня?" Рекомендованный чуть выше электрод ЭС-10603 - не комбинированный. К нему в пару можете взять проточный одноключевой электрод сравнения ЭСр-10103 того же производителя. Характеристики: |
Я пытался описать включение комбинированного электрода в режиме простого измерительного. Тогда отдельный электрод сравнения можно подключать через любые ключи. |
