ВЭЖХ: проблема миграции пика одного из аналитов >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: ВЭЖХ: проблема миграции пика одного из аналитов
Avet
Ранг: 1086
30.01.2017 // 11:04:18
Уважаемые коллеги! Такая проблема: ВЭЖХ метод количественного определения двух аналитов в лекарственной форме. Время удерживания одного из аналитов стабильное, а второй, который был перед первым, движется и движется вправо, "перешагитвает" через второй аналит и уходит дальше вправо. Имеет место обычная ОФ ВЭЖХ. Кто знаком с проблемой, отзовитесь. Благодарю заранее.
sirer
Ранг: 46
30.01.2017 // 15:40:23
Вы бы поподробнее рассказали - что за вещества, что за система...
Как проявилось? Меняли ли что-то? С какой скоростью менялось время удерживания?
Без подробностей можно только гадать.
Теоретически такое может быть в случае сильно отличающихся веществ - например одно нейтральное, а второе имеет ионизирующиеся группы. Тогда смещение pH может вызвать изменение удерживания второго аналита, не затрагивая первого.
Timofey
Ранг: 13
30.01.2017 // 16:05:12
Avet пишет:
Была у меня подобная приколюха с цефепимом - решилось заменой колонки на другой тип. Но и бывало, что на заведомо рабочей колонке пики менялись местами - но тут уже был косяк оператора - состав фазы не выдержали и рН не довели
Avet
Ранг: 1086
30.01.2017 // 16:08:43
sirer пишет:
Обычная рутинная работа, обычная колонка С18, ПФ: ацетонитрил с добавкой ТЭА, подкислено укс.к-той до рН 5,9. Метод известен довольно давно.
Вещества: сульфометоксазол и триметоприм. рН стабильно в течение работы и не меняется. Время удерживания триметоприма ползет от инжекции к инжекции по 2-3 минуты вперед. Ну вот вкратце.
SergeyK
Ранг: 2168
30.01.2017 // 16:20:39
Редактировано 6 раз(а)
Avet пишет:
Попробуйте увеличить количество ТЭА. Уменьшить объем ввода. Подольше колонку покондиционировать фазой. Колонка ведь не endcapped?
Буфер добавить попробуйте, уксусная не будет буферить при pH=5,9.
Avet
Ранг: 1086
31.01.2017 // 10:59:19
SergeyK пишет:
Avet пишет:
Благодарю Вас за информацию и совет, но загвоздка вот в чем: это стандартная методика, известная уже "сто лет". Именно по этой методике анализируется качество ГЛМ Бисептол на одном из ведущих фармзаводов за рубежом.Естественно, валидированная-перевалидированная. Поэтому не думаю, что проблема в методике. Пока грешу на прибор, но что это может быть - даже идей нет.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Волгин
Ранг: 1337
31.01.2017 // 13:20:37
А в чем Вы растворяете пробу и растворяете ли каждый раз новую навеску (или свежую растертую таблетку) перед вводом? Иными словами, проходит ли у Вас КАЖДЫЙ РАЗ одинаковое время между растворением образца и вводом его в хроматограф.
Avet
Ранг: 1086
31.01.2017 // 13:40:33
Волгин пишет:
Растворителем пробы является подвижная фаза. Методика пробоподготовки без "подводных камней": определенное число таблеток взвешивают и растирают, из порошка берется сразу несколько навесок, эквивалентных необходимой дозировке аналитов, переностяся в колбу, и далее - обычный путь. Т.е. время пробоподготовки и отрезки времени до ввода более-менее- одинаковое. Неиспользованный порошок потом выбрасывается.
31.01.2017 // 14:37:35
1. Попробуйте взять новый (другой) и/или свежий ТЭА.
2. Обратите внимание на миксер, если смешивание идёт на стороне высокого давления, то попробуйте увеличить объём миксера.
kvot
Ранг: 165
31.01.2017 // 20:03:27
Avet пишет:
Не подскажите, режим элюирования градиентный или изократика? Если изократика, то как осуществляется смешивания компонентов (органической и водной фазы) насосом или оператором? Что за прибор: модель и производитель? Что за колонка: бренд и производитель? Хотелось бы более полное описание условий хроматографирования.
SergeyK
Ранг: 2168
01.02.2017 // 7:58:33
Avet пишет:
Соберите поверочные данные. Ползет оно там или нет.
