Превышение пределов абсолютной погрешности и погрешности длины волн Lambda 25 >>>
| Автор | Тема: Превышение пределов абсолютной погрешности и погрешности длины волн Lambda 25 |
serg42 Пользователь Ранг: 1 |
При очередной поверке спектрофотометраLambda 25 выявилось повышение абсолютной погрешности при измерении СКНП до 13% и абсолютной погрешности установки длины волны до 2%. Может кто подскажет, что можно предпринять, чтобы исправить ситуацию к следующей поверке прибора. |
Позвонить тем, у кого купили его и спросить, например. |
Редактировано 1 раз(а) Вот выдержки из cервисного руководства по обслуживанию УФ-спектрофотометров PerkinElmer Lambda 25, 35 Симптомы поломок или сбоя ламп В данной главе перечислены основные симптомы, которые могут с высокой долей вероятности указывать на сбой в работе ламп. 1. При рутинных сканированиях образца возникает нетипичный или аномальной высокий шум в видимой области (340 – 1100 нм), при этом в области работы дейтериевой лампы (340 – 190 нм) уровень шумов резко снижается – решение – заменить галогеновую лампу; 2.При рутинных сканированиях образца возникает нетипичный или аномальной высокий шум в ультрафиолетовой области, при этом в области работы галогеновой лампы (1100 – 340 нм) уровень шумов резко снижается – решение – заменить дейтериевую лампу; 3. При работе с концентрационными методами, когда калибровочная длина волны или пик находятся в видимом диапазоне (1100 – 340 нм) возникают сильные расхождения в результатах измерений (расхождение с предыдущим анализом или невоспроизводимость в заданной погрешности) – решение – заменить галогеновую лампу (если исключена ошибка пробоподготовки); 4. При работе с концентрационными методами, когда калибровочная длина волны или пик находятся в ультрафиолетовом диапазоне (340 – 190 нм) возникают сильные расхождения в результатах измерений (расхождение с предыдущим анализом или невоспроизводимость в заданной погрешности) – решение – заменить дейтериевую лампу (если исключена ошибка пробоподготовки); 5. При контроле по «белому свету» на световом пятне внутри кюветного отделения видны потемнения и неравномерности светимости – спеклась спираль – решение – заменить галогеновую лампу; 6. При запуске программного обеспечения UVWinLab и старте метода измерения, система выдаёт сообщение об ошибке: «The instrument’s calibration has failed» — в данном случае рекомендуется провести инспекцию оптических узлов и блоков спектрофотометра, скорее всего, одна из ламп была некорректно установлена в держатель; Но только при СКНП до 13%, прибор с радостными криками бракуется, а абсолютная погрешность установки длины волны измеряется не в %, а в нм. |
Ответов в этой теме: 2 |
