ВЭЖХ+рН-метрия - вопрос по приготовлению подвижной фазы >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ+рН-метрия - вопрос по приготовлению подвижной фазы | |||||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги! данный вопрос "отпочковался" от предыдущей темы по дрейфу пика аналита. Привожу способ приготовления подвижной фазы: в колбу на 2000 мл + около 1000 мл воды + 400 мл ацетонитрила + 2 мл ТЭА + до метки водой, перемешиваем и устанавливаем рН 5.9 уксусной концентрированной. Мой вопрос: рН измеряем обычным рН-электродом для водных растворов? Хотя % ацетонитрила сравнительно невелик (20%), но насколько корректно и правильно измерять рН с помощью обычного рН-электрода? Ведь значение мы получил искаженное значение, т.к. обычный рН-электрод реагирует только на концентрацию ионов водорода. Что думаете по этому поводу? |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Если в методике нет каких-либо особых рекомендаций по выбору или подготовке электрода, то значит можно использовать "обычный". Собственно отличие "обычных" и "необычных" (для неводных сред) электродов заключается в электролите для заполнения электрода сравнения. И это актуально только для случаев, когда водный раствор KCl (электролит в "обычном" электроде сравнения) "конфликтует" с анализируемым раствором (например, не смешивается). Тогда используют, например, LiCl в этаноле или метаноле.
Реагирует на активность ионов водорода (но не суть), это и есть рН. Почему Вы считаете искаженное? Перенос градуировки, выполненной по водным растворам, на неводную или смешанную среду в целом конечно некорректен. И значение полученное в неводной (или...) среде будет иметь отдаленное отношение к шкале рН Бейтса, но обычно это и не требуется. Если при отработке методики установлено, что такие-то показания рН-метра в анализируемом растворе являются оптимальными, то так дальше и работают. А то, что это не совсем рН - да и бог с ним. |
Реагирует на активность ионов водорода (но не суть), это и есть рН. Почему Вы считаете искаженное? Перенос градуировки, выполненной по водным растворам, на неводную или смешанную среду в целом конечно некорректен. И значение полученное в неводной (или...) среде будет иметь отдаленное отношение к шкале рН Бейтса, но обычно это и не требуется. Если при отработке методики установлено, что такие-то показания рН-метра в анализируемом растворе являются оптимальными, то так дальше и работают. А то, что это не совсем рН - да и бог с ним. Уважаемый Шуша! благодарю Вас за ответ. В целом то я с Вами согласен - работает методика - и ладно. Просто целевые вещества являются ионизированными компонентами, и реагируют на изменение рН. "Если в методике нет каких-либо особых рекомендаций по выбору или подготовке электрода, то значит можно использовать "обычный". В методике нет рекомендаций на эту тему, так как никто на эти "мелочи" никогда не обращал внимание. Спасибо. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Ну почему же? Просто рассуждали примерно так, как об этом написал уважаемый Шуша. |
Рассуждали примерно так: "Что-то оно меряет, похожее на рН. Работа получается - и ладно". Дальше никто точно не заморачивался. |
Именно. Или желаете валидировать процесс? |
Уж нет, спасибо, увольте. Создавать себе проблемы, чтобы их героически преодолевать? Это уже в прошлом. |
Ну и правильно %) |
Ответов в этой теме: 7 |
