ГХ: Базовая линия ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: ГХ: Базовая линия ЭЗД
Lapitskaya
Ранг: 147
06.02.2017 // 17:02:21
День добрый!
Дайте совет. Хроматограф Agilent 7890N. ЭЗД колонка НР5. Базовая линия ужасно плывет. После кондиционирования еще и пестициды вылезают. Лайнер меняла, септу меняла.
Заранее спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
06.02.2017 // 19:58:21
Lapitskaya пишет:
День добрый!
Заранее спасибо!
Колонку переустановите, gold seal замените.
Что изменилось, после чего началось? Газы откуда, фильтры есть? Как плывет: вверх, вниз, волнами? Хроматограмму приведите.
В сплите делаете еще анализы на этом приборе? Может у вас сквозь картридж на сбросе уже пробросило в регулятор?
Это где у вас так всё аджилентами уставлено и что не день, то беда?
Lapitskaya
Ранг: 147
07.02.2017 // 9:21:45
Можно с вами по почте списаться? Не знаю, как здесь фотки прикрепить...
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 9:58:34
Lapitskaya пишет:
На внешний хостинг картинок типа savepic.ru, а ссылку сюда. Чем больше людей получат доступ ко всей информации в этой теме, тем быстрее мы решим вашу проблему. Не факт, что её решу я. А гуру точно не будут тянуть клещами из каждого необходимый минимум подробностей, как это делаю я в каждой первой теме. Полтора специалиста, которые решают по пять таких задач еще до завтрака, просто пройдут мимо. Им за это не платят, в конце концов, всё из любви к искусству. Я просто оставлю это здесь https://www.opennet.ru/docs/RUS/smart_question/
Lapitskaya
Ранг: 147
07.02.2017 // 12:41:50
savepic.ru/12790350.htm
Это после первой промывки
Lapitskaya
Ранг: 147
07.02.2017 // 12:43:44
savepic.ru/12821059.htm
Это после второй промывки
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
Lapitskaya
Ранг: 147
07.02.2017 // 12:47:30
Какие фильтры имеете ввиду?
Газы из баллона (азот, гелий)
Другие анализы в режиме сплит делаю: стерины, жкс
Что даст замена gold seal? Это еще никогда не меняли..
Картриджей никаких нет.
Меня просто напрягает то, что целый день приходится тратить только на установление баз.линии.... вот именно с этой колонкой так.
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 15:02:03
Lapitskaya пишет:
Что такое промывка? Это закол ацетона? Не нужно этого делать, колите гексан, если так хочется.
Возможно, у вас колонка грязная просто, отрежьте полметра с испарительной стороны и откондиционируйте ее при температуре на 20 С меньше максимальной изотермической температуры колонки часа полтора.
Если это не поможет, возможно, придется ее заменить, если другие анализы идут нормально на этом приборе.
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 15:06:12
Lapitskaya пишет:
Испаритель станет чистым снизу. Сейчас у вас там должны быть авгиевы конюшни с черной смолой: https://www.youtube.com/watch?v=uMTKMbmSvRI
Если у вас новый испаритель модели MMI, а не более старой модели split/splitless, то gold seal у вас нет, канал моется чистым изопропанолом и ватной палочкой без абразивов.
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 15:08:01
Lapitskaya пишет:
Agilent Big Universal Trap (RMSN-2, RMSH-2) или Gas Clean Filter. Между баллоном и прибором. От баллона к баллону можно получить газ самого удивительного качества.
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 15:11:34
Lapitskaya пишет:
Не будете никогда менять картридж split vent trap, потом поменяете электронный расходчик, который стоит после него, а это очень дорого.
https://www.youtube.com/watch?v=vIoHnW5NKBE
www.agilent.com/cs/library/support/documents/a16019.pdf
