GC Clarus 500 PE >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: GC Clarus 500 PE
Rougx
Ранг: 5
06.02.2017 // 20:26:43
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
Имеется ГХ Clarus 500, детектор ПИД, колонка капиллярная кварцевая, на хроматографе анализируется олигомеризат амиленов на процентное содержание по фракциям.
Имеются различия между результатами одних и тех же проб, полученными при ручном закалывании и при работе автосемплера, а именно: выход тяжелой фракции при работе автосемплера оказывается намного ниже. Для ручного и автоматического режима установлены абсолютно одинаковые температурные параметры и расходы газов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, и как ее можно устранить?
SergeyK
Ранг: 2168
06.02.2017 // 20:46:26
Rougx пишет:
Игла шприца одинаковое время находится в испарителе вручную и автосэмплером, а скорость ввода одинаковая? До ввода и после прогревается игла? Глубина вкола одинаковая? В режиме сплит или сплитлесс работаете? Какой лайнер стоит? Колонка правильно установлена?
Rougx
Ранг: 5
06.02.2017 // 21:21:03
1) При ручном вводе шприц в испарителе находится немного дольше, скорость ввода одинаковая
2) Игла не прогревается
3) Глубина вкола одинаковая
4) Работа в режиме сплит, лайнер wide-bore quartz
5) Колонка установлена правильно
Проблема появилась пару недель назад, до этого ничего подобного не наблюдалось
SergeyK
Ранг: 2168
06.02.2017 // 21:57:00
Rougx пишет:
Шприц в автосемплере меняли? Есть лайнер с ватой? Попробуйте поколоть сэндвич воздух- проба- воздух.
Rougx
Ранг: 5
06.02.2017 // 22:13:18
Первое, что сделала - поменяла шприц. Лайнер с ватой.
С хроматографом работаю пару месяцев, до этого подобного опыта не было, поэтому прошу прощения, если вопросы будут глупыми, можно поподробнее про "эндвич воздух- проба- воздух".
В дополнение могу сказать, что хроматографу 10 лет, и за это время никакого техобслуживания не проводилось (абсолютно никакого), кроме замены в прошлом месяце модуля PPS для водорода.
SergeyK
Ранг: 2168
06.02.2017 // 23:22:05
Rougx пишет:
Ну, например, 2 мкл воздуха в шприце, потом 1 мкл пробы, потом еще 2 мкл воздуха. Это избавит от фракционирования при испарении пробы в мертвом объеме иглы, пока она в испарителе находится. А лайнер меняли? При пустом вколе хроматограмма чистая?
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
SergeyK
Ранг: 2168
06.02.2017 // 23:26:09
Rougx пишет:
Возможно, пришло время призвать доблестного сервис-инженера.
Rougx
Ранг: 5
06.02.2017 // 23:52:30
1) Насколько я понимаю, процедура с сэндвич-пробой применима только в случае ручного закалывания? А проблема, похоже, все таки с автоматическим режимом, ибо получаемые результаты (настолько низкие выходы) никак не могут соответствовать действительности.
2) Лайнер не меняли, и, ясное дело, при пустом закалывании выходит хвост (незначительный, но все же)
3) Да я бы с превиликой радостью призвала, однако начальство, мягко говоря "с приветом", а так как все это дело находится в Стокгольме, и цены здесь на техобслуживание сумасшедшие, рассчитывать на вызов сервс-инженера не приходтся. Так что ситуация неутешительна.
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 8:05:18
Rougx пишет:
Автосамплер обычно тоже умеет сэндвич.
Фракционирование может происходить и на лайнере при разной глубине ввода иглы. Нескольких миллиметров разницы хватит.
Rougx
Ранг: 5
07.02.2017 // 19:28:54
Наш автосемплер сэндвич не умеет)
Выяснилось, что все же на автомате глубина ввода меньше. Какими еще способами можно избежать фракционирования на лайнере?
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 19:49:15
Rougx пишет:
Поменять лайнер или вату в нем.
