Газовый хроматограф Agilent 6890n >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Газовый хроматограф Agilent 6890n
Kaxa
Ранг: 6
07.02.2017 // 6:51:11
Всем добрый день! Я только недавно устроился на работу и никогда не работал с подобным прибором. Как я понял он очень давно не включался... Нашел инструкцию в которой сказано, если генератор чистого воздуха давно не включался то должен проработать 24 часа и только потом запускать аналитический блок и загружать метод. Сделал все по инструкции: 2 дня работали только генераторы; потом включил аналитический блок; подождал пока закончится автоматическое тестирование; включил программу Chemstation и тут начались проблемы... очень высокий сигнал(845000 скачет как диаграмма) который уже три дня не падает и не выравнивается, а температура в термостате и детекторе (электроно-захватный) были за минусом, второй детектор отключен. Говорят раньше такого не было... может кто помочь, направить, объяснить?
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 8:03:50
Kaxa пишет:
Если прибор долго не работал, а ЭЗД в зашкале, это кислород, могла ловушка по линии газа-носителя насытиться кислородом из воздуха. Или подсасывает воздух. Газ-носитель - азот? Откуда он, из генератора? Могла и электроника усилительная вылететь.
Kaxa
Ранг: 6
07.02.2017 // 8:26:57
Можно, все можно... но в нашем регионе нет сервисника, его ждать уйдет куча времени... а так сказали что в процессе) Спасибо) Да. Два генератора, азот и нулевой воздух. Оба работают и оба подключены.
Вот ссылки на фото показателей:
https://wampi.ru/image/maQCa
https://wampi.ru/image/maNfV
ААА совсем забыл... кранчик генератора азота открыт даже когда он выключен, его не закрывают и мне тоже советуют этого не делать. Потому что когда сервисники приходили ставить это оборудование сказали что его не обязательно закрывать...
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 8:30:41
Редактировано 4 раз(а)
Kaxa пишет:
Ну сигнал все таки падает, это кислород. Генератор азота тоже должен поработать несколько часов, чтобы дать чистый азот. Старые - 4-8 часов, новые - часа 2. И нужен фильтр-ловушка от кислорода. А вот нагреватели-сенсоры температуры или, скорее их ответная электроника, похоже поломались, показывают ерунду. Надо его починять, я бы начал с простого передергивания всех шлейфов в приборе, 68xx часто окисляются контакты меж платами. Проверил бы сопротивление нагревателей и детекторов температуры.
Kaxa
Ранг: 6
07.02.2017 // 8:38:58
обоим генераторам я дал поработать три дня. Как утром приходил в 8ми включал, уходил в 19.00 выключал. Только потом включил ГХ, этот сигнал более менее начал падать только через еще два дня (сегодня). А из-за чего такая температура не подскажете? это нормально разве?
Kaxa
Ранг: 6
07.02.2017 // 8:40:41
Я тоже грешу на сенсоры) в общем без сервисника не разобраться)
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Kaxa
Ранг: 6
07.02.2017 // 8:42:53
Хм... спасибо большое! тогда попробую)
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2017 // 8:44:15
Kaxa пишет:
При желании-то можно и без сервисника, на 6890 уже есть сервисный мануал в интернете, только это дольше и, видимо, запчасти нужны. А еще можно получить от начальства, за то, что сам залез в импортное дорогостоящее высоконаучное оборудование без скафандра.
Может еще кто придёт сюда, может это какой-то софтовый прикол Chemstation'а, но такие показатели явно не норма, так что вряд ли.
