устранение мешающего влияния фторидов и фосфатов >>>
| Автор | Тема: устранение мешающего влияния фторидов и фосфатов | |||||
Сон Пользователь Ранг: 15 |
Здравствуйте! в методиках гост и пнд ф по определению алюминия в природных водах указывается метод устранения мешающего влияния фторидов при их концентрации более 0,3 мг/л, фосфатов и полифосфатов при и концентрации более 0,2 мг/л и органических соединений: аликвоту подкисленной пробы 25 мл помещают в термостойкий стакан вместимостью 50 мл, приливают 0,5 мл свежеприготовленного раствора надсернокислого аммония и выпаривают пробу до белых густых паров (почти досуха). Стакан охлаждают, ополаскивают стенки небольшим количеством дистиллированной воды и выпаривание повторяют. К влажному осадку после охлаждения порциями приливают 20-22 мл раствора соляной кислоты. Раствор каждый раз перемешивают и переносят в одну и ту же мерную колбу вместимостью 50 мл. Нейтрализуют избыточную кислотность гидроксида натрия до pH2. органические вещества я так понимаю при этом окисляются, разрушаются, а что происходит с фторидами и фосфатами? За счет чего устраняется их мешающее влияние? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Улетают! |
Прикалываемся, да? Ну, фторид ещё в материал колбы могёт "улететь". А фосфат? Видимо, значения pH рулЯт. Надо методику читать. "избыточную кислотность гидроксида натрия" спишем на корявый копипастинг. |
Да, акаралась немного. "Нейтрализуют избыточную кислотность раствором гидроксида натрия до pH2." |
Вообще ни разу. Фториды улетают в виде фтористого водорода, который образуется в результате банального вытеснения из среды серной кислоты, как более летучая кислота. Серная образуется в результате озонового разрушения надсернокислого аммония. Фосфаты превращаются в таких условиях во что угодно. Все зависит от количества ионов кальция, магния и других, образующих малорастворимые соединения. Главная мысль - блокировать комплексообразование, которое ослабляет окраску с алюминоном. А вообще, пора отходить от этого метода... Метод чрезвычайно невоспроизводимый и абсолютно не работает количественно верно по отношению к алюминию, если железа в воде много, чтобы там ни писали. |
Так ну о чём я и говорю. HF не столько куда-то улетит, сколько стекло потравит. |
Clatrat, очень важно ваше указание относительно методики с алюминоном, т.к. сейчас пытаемся оценить возможно ли использовать данный метод для определения концентрации коагулянта в очищаемой воде. Не могли бы вы подсказать, железо так портит результаты только в методе с алюминоном, или с другими реагентами тоже? и к какому методу среди фотометрических лучше было бы стремиться? |
Редактировано 1 раз(а) Вопросик, конечно...Насчет мешающих..Непросто дать однозначный ответ. Не рискну. Однако, утвержденных фотометрических методов определения алюминия в воде, по-моему, только два. Оба предложены в ГОСТ 18165-2014. Думается, это обстоятельство позволяет провести подробное внутрилабораторное исследование с выбором лучшего метода. |
Ответов в этой теме: 7 |
