Обнаружение ацетона >>>
  Ответов в этой теме: 21
kump
Ранг: 3365
13.02.2017 // 9:44:52
Valerа1234 пишет:
В 1991 году мне намазали место вскрытия абсцесса на вискЕ йодоформом, было совсем не больно, но с перебинтованной головой и с пятном цвета запёкшейся крови в метро все уступали место. Было прикольно.
И старались не волновать и не противоречить.
chemist-sib
Ранг: 567
13.02.2017 // 13:36:35
Шуша пишет:
Йодоформная проба на ацетон...Иод из аптечки, NaOH из средства "Крот".
Вот и у меня тоже - первая мысль была об йодоформной пробе и этих же реактивах. Ибо - "под рукой". Но вовремя пришла и вторая мысль: аптечный раствор йода - спиртовый, а этанол дает ту же самую положительную йодоформную пробу... Так что, положительный результат реакции обеспечен при любом составе матрицы, увы... "Путние" химики в этих случаях применяют водные (на йодиде калия) растворы йода; дома это - веСЧЬ мало доступная.
Шуша
Ранг: 2856
13.02.2017 // 13:58:59
Да, вы правы насчет этанола. Это я не подумал. Тогда аптечный раствор Люголя рулит.
Хотя все-равно, наверное ничего не получится. Там этанол в результате гидролиза этилацетата появится. Разве только вместо гидроксида натрия соду использовать.
Есть еще одна "дурная" идея ))) Но детализировать ее для СТ не буду. По моим юношеским наблюдениям "недотрога" не получается в присутствии ацетона, а реакция идет в сторону иодоформа. Но это надо проверять, для каких соотношений это работает. Да, и полученный продукт, в случае отсутствия ацетона, может СТ удивить. )
amik
Ранг: 388
13.02.2017 // 16:07:21
Простой вариант - добавить к разбавленному вдвое водному раствору смывки или водной фазе, если фаз при добавлении воды стало больше одной, сульфит натрия. При наличии ацетона среда станет сильно щелочной. Реакция не менее специфична, чем иодоформная проба, на которую отзываются не только этанол, но и изопропанол сотоварищи.
Дома обычно сульфита уже не найти(время аналоговой фотографии с проявителями, закрепителями и фиксажами кануло в лету), но если горит, то можно пару грамм раздобыть.
Заодно проконсультировался у коллег, делающих лаки для ногтей и всякие смывки. Ацетон таки до сих пор лучший по ряду показателей, но встречаются составы аж на пропиленкарбонате.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.02.2017 // 16:40:16
Во началось. 2 форума на ушах. www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=9&p=932482#p932482 Речь ведь не о лаке, а о средстве смыва. У СТ аллергия на ацетон и нужно обезопасить себя? Для чего поднят этот вопрос?
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
amik
Ранг: 388
13.02.2017 // 18:23:36
Почему же на ушах. Так, походя
Александр П.
Ранг: 6
15.02.2017 // 18:50:54
Valerа1234 пишет:
Александр П. пишет:
необходимо установить наличие ацетона в средстве
Сколько молекул ацетона должны давать реакцию?
Предел обнаружения какой нужен?
0.1%, 0.001%, 0.00000001%?
Самый крутой специалист по таким концентрациям охранник Олег.
до десятых вполне достаточно...
Александр П.
Ранг: 6
15.02.2017 // 18:56:51
smihаilоv пишет:
оооу вы обнаружили второй форум) просто действительно очень нужна информация, а источников мало с это информацией
Александр П.
Ранг: 6
15.02.2017 // 18:58:53
amik пишет:
могли бы вы пожалуйста более подробно пояснить про сульфит натрия, если фаз более чем одна?
лот
Ранг: 1172
15.02.2017 // 19:18:55
Александр П. пишет:
smihаilоv пишет:
И всё-таки ещё раз. Для чего поднят этот вопрос? Здесь как то принято начинать тему с этого.
