квант-2А(гидрозатвор) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: квант-2А(гидрозатвор)
mvl
Ранг: 17
16.02.2017 // 12:38:56
доброго времени суток, всем! ребят, подскажите, что сделать: выбивает воду из гидрозатвора, при открытии ацетилена. в инструкции написано, что повышено давление, но ни чего, ни как это исправить не написано. давление газа и воздуха в норме.
vuhqhol
Ранг: 131
16.02.2017 // 12:53:14
mvl пишет:
Если при поджиге пламени-то что-то с режимом поджига. Может бабахнуть, посему лучше обратиться в службу тех. поддержки. Если просто при открытии ацетиленового крана-неисправен газовый блок (м.б. поковырялся кто-то кривыми ручонками?). По любому, с газами шутки плохие, обращайтесь к специалистам на фирму.
mvl
Ранг: 17
16.02.2017 // 13:01:33
вообще никто не ковырялся, работал, работал и все... выдувает при открытии крана подачи газа. специалистов ждем, но неизвестно когда они появятся
nipe
Ранг: 304
16.02.2017 // 13:30:39
А выходное давление на ацетиленовом редукторе уменьшить?
vuhqhol
Ранг: 131
16.02.2017 // 19:30:34
Редактировано 4 раз(а)
vuhqhol
Ранг: 131
16.02.2017 // 19:41:38
vuhqhol пишет:
nipe пишет:
Вот именно по этому я и призываю Вас обратиться в службу технической поддержки, а не слушать идиотских советов на форуме. На вашем месте замуровал-бы дверь в лабораторию и прятался до приезда специалиста. Ацетилен ведь... взорвётесь нахрен! Не понимаю, какая религия не позволяет снять трубку и набрать номер? Или Вы на Сириусе полезные ископаемые анализируете?
Конструктивно ацетилен со входа прибора в камеру попасть не может-там куча закрытых клапанов, т.е. у Вас какой-то (какие-то) из них постоянно открыты, причём нештатно, куда ещё там газ может пойти-известно богу и сервисному инженеру, но если оно успеет накопиться внутри и не вовремя искра проскочит-не спасёт даже замурованная дверь.
mvl пишет:
В инструкции такой фигни применительно к вашей ситуации с гидрозатвором не написано!
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
mvl
Ранг: 17
17.02.2017 // 11:30:24
vuhqhol пишет:
vuhqhol пишет:
nipe пишет:
mvl пишет:
цитирую предложение из руководства по экслуатации:" при аварийном повышении давления внутри камеры вода из гидрозатвора будет "выбита" газом и сработает автоматика защиты."
vuhqhol
Ранг: 131
17.02.2017 // 12:39:28
Всё правильно, только это при ГОРЯЩЕМ пламени, как правило, ацетилен-закись. В случае, если пламя хочет сорваться (проскочить), произойдёт то, что Вы процитировали (хотя, как правило, раньше срабатывают другие блокировки).
У Вас принципиально другое-похоже, что газ через неисправные элементы газового блока безо всякого пламени и без команды непосредственно поступает куда не надо (и ещё бог знает куда), чего не должно быть ни при каких обстоятельствах ни при каком входном давлении.
Тел сервисной службы, кстати, менялся, но актуальный есть на сайте Кортека.
Yrhu
Ранг: 225
25.01.2023 // 4:34:01
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Если в гидрозатворе уровень воды упал, и не происходит поджиг ацетилена (горит красная лампочка в компьютере на гидрозатворе), то можно ли залить воду в гидрозатвор? Руководство пользователя вроде разрешает (промывка и заполнение водой)
Имеет ли ацетилен (технический) запах? В пропане есть добавка меркаптанов, а как в случае с ацетиленом?
606998
Ранг: 149
25.01.2023 // 6:02:48
Yrhu пишет:
Долейте воды, красный индикатор должен стать зеленым.
Ацетилен имеет специфический запах. Понюхав один раз - не забудешь.
Yrhu
Ранг: 225
25.01.2023 // 6:34:50
606998 пишет:
Yrhu пишет:
Спасибо за ответ. Воды долили, сейчас все работает. Интересно, почему уровень так сильно понизился. В гидрозатворе воды почти не было. В каком случае ацетилен выдавливает воду? Что необходимо предпринять?
