Не идет определение железа по методике МУ 4945-88 Рарог (в сварочном аэрозоле) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Не идет определение железа по методике МУ 4945-88 Рарог (в сварочном аэрозоле)
ljaljujjko
Ранг: 3
16.02.2017 // 16:53:38
Добрый день! Не идет определение железа по методике МУ 4945-88 Рарог (в сварочном аэрозоле), растворы для шкалы получаются бесцветными совсем, не можем понять в чем дело.
Подняли старые записи лаборатории, а там для основного раствора железо растворяют в смеси солянки и азотки 1:1, в то время как в методике прописаны пропорции 20 мл раствора соляной и 5 мл азотной.
Надеемся на конкретную подсказку, где загвоздка и как заставить методику все таки работать!
ver-ba
Ранг: 176
17.02.2017 // 10:54:47
Здравствуйте. а вы растворы делаете через ГСО или через соль? У нас была другая проблема - р-ры были розовые, а не желтые, оказалось старый аммиак.
Резеда
Ранг: 50
22.02.2017 // 19:32:21
Растворы шкалы готовим из ГСО железа (фон ГСО - серная кислота) в 10% растворе серной кислоты. Сначала 100 мкг, потом 10 мкг. График всегда получается.
Дневной бродяга
Ранг: 7
31.03.2017 // 10:11:52
Резеда пишет:
Коллега, тоже делаю из ГСО 100 потом 10 мкг. Растворы бесцветные. Если тупо лью в одну пробирку всего и помногу (для этого анализа разумеется), раствор становится темно бардовым. В чем может быть проблема?
Резеда
Ранг: 50
31.03.2017 // 13:56:18
Дневной бродяга пишет:
Резеда пишет:
График на железо считаю самым "неприхотливым". Проверьте приготовление растворов железа, может где-то ошиблись. Посмотрите концентрацию ГСО. У меня ГСО 1,0 г/дм3. Растворяю 2,5 мл ГСО в колбе на 25 мл раствором серной кислоты - получается 100 мкг, аналогично готовлю 10 мкг. Сульфосалициловая кислота обычно работает даже старая, а вот аммиак должен быть свежим. Если после добавления аммиака раствор не желтеет, долейте еще аммиака до пожелтения. Если пожелтело - слабый аммиак, если нет - неправильно приготовлена шкала.Это все азы, просто не знаю Вашего опыта работы.
Дневной бродяга
Ранг: 7
12.05.2017 // 13:08:44
Резеда пишет:
Резеда пишет:
Делаю из ГСО железа 1 г/л. ампула 5 мл растворяю в 50 мл серной кислоты и т.д. Да аммиак оказался старый. График идеально получился с первого подхода. Но вот шифрованная проба не идет. То завышение на 0,3, то занижение. Может кто подскажет что? Терпения уже не хватает.
Микропробирки типа Эппендорф Микропробирки типа Эппендорф
Используются для микробиологических и биохимических исследований.
Резеда
Ранг: 50
12.05.2017 // 16:16:50
В настоящее время тоже мучаюсь с проведением ВЛК по сварке. Не раз задавала шифрованную пробу на фильтре, проводила пробоподготовку и анализ и тоже получала завышение. Хочу попоробовать нанести на фильтр не ГСО , а навеску чистого порошка железа или оксида железа. Но нужно сначала приобрести. Если задаю в растворе (без этапа пробоподготовки) то все получается, но это по сути проверка стабильности графика, а не шифрованная проба. Поделитесь, как вы задаете.
Н2О
Ранг: 155
12.05.2017 // 16:25:34
в качестве холостой пробы обрабатываете параллельно фильтр без ГСО? У меня другая проблема- занижение из-за содержания в фильтре железа
